高电位检测是指将小功率电阻串联在主回路靠近电源或高电位位置上,低电位检测是指将小功率电阻串联在主回路靠近地或低电位位置上。
在负载输出电压变化时,由于电阻串联在主回路中,其电压也会变化,从而影响负载电流的测量结果。因此,在低电位检测中,由于电阻靠近地或低电位,电位测量误差可能会导致负载电流的测量误差。
在高电位检测中,由于电阻靠近电源或高电位,电位浮动不会对电阻处于电源侧的测量结果产生太大影响,从而减小了误差的可能性。但是,在这种情况下,测量电路中会存在较大的共模输入电压。为了消除这种共模输入电压,需要采用差分放大器或运放电路来进行差分测量,从而有效抵消共模干扰。
运放电路通常采用差分放大器的原理,对测量信号进行差分放大,以消除共模输入电压的影响。具体而言,运放中的共模抑制比决定了其对共模信号的抑制能力,一般情况下,共模抑制比越高,运放对共模信号的抵抗能力越强。通过合适的差分放大器设计和选择,可以实现对很大共模输入电压的消除,从而准确测量负载电流。
举报
