芯片求购|供应发布区
直播中
潘宇
5年用户 349经验值
私信 关注
[供应]
ZCC4650雙通道 25A 或單通道50A 稳压器替代LT4650
特 點
■ 雙通道 25A 或單通道 50A 輸出■ 輸入電壓範圍:4.5V 至 15V■ 輸出電壓範圍:0.6V 至 1.8V■ 在整個電壓、負載和溫度範圍內具有 ±1.5% 的最大總 DC 輸出誤差■ 差分遠端採樣放大器■ 電流模式控制 / 快速瞬態響應■ 可調開關頻率■ 頻率同步■ 過流折返保護■ 可利用多個 ZCC4650 實現多相並聯均流 (高達300A)■ 內部溫度監視器■ 引腳與 ZCC4620 (雙通道 13A,單通道 26A) 及ZCC4630 (雙通道 18A,單通道 36A) 相兼容■ 可選的突發模式 (Burst Mode®) 操作■ 軟起動 / 電壓跟蹤■ 輸出過壓保護■ 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封裝
描 述
ZCC4650 是一款雙通道 25A 或單通道 50A 輸出開關模式降壓型 DC/DC μModule® (電源模塊) 穩壓器。封裝中內置了開關控制器、功率 FET、電感器和所有的支持組件。ZCC4650 可在一個 4.5V 至 15V 的輸入電壓範圍內運作,支持兩個輸出電壓範圍均為 0.6V 至 1.8V (各由單個外部電阻器來設定) 的輸出。該器件的高效率設計能夠為每個輸出提供高達 25A 的連續電流。僅需少量的輸入和輸出電容器。ZCC4650 的引腳與 ZCC4620 (雙通道 13A,單通道26A) 及 ZCC4630 (雙通道 18A,單通道 36A) 相兼容。這款器件支持頻率同步、多相操作、突發模式操作以及用於電源軌排序的輸出電壓跟蹤功能,並具有一個負責監視器件溫度的內置溫度二極管。高開關頻率和電流模式架構的運用實現了針對電壓和負載變化的快速瞬態響應,並且未犧牲穩定性。故障保護功能包括過壓和過流保護。ZCC4650 採用16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封裝。
更多回帖
