单片机/MCU论坛
直播中
caosurround
13年用户 947经验值
私信 关注
[问答]
NUC029怎么利用data flash模拟EEPROM?
各位大佬,我现在有一块NUC029的芯片,现在想将全部的程序都放到EEPROM中去,将相当于芯片复位之后程序不会丢,开机之后依旧可以运行。不知道模仿EEPROM可不可以实现?如果可以的话,我按照例程那样的,直接将相关的的配置代码放到main()之内,while()之前行不行?
#define Test_data_size 8
#define Test_page_amount 4
int main(void)
        uint32_t flash_i;
        uint8_t u8Data;
        int instant_sec,last_sec;
        uint8_t key;
        SYS_UnlockReg();
        SYS_Init();
        SYS_LockReg();
        /* Test Init_EEPROM() */
        Init_EEPROM(Test_data_size, Test_page_amount);
        /* Test Search_Valid_Page() */
        Search_Valid_Page();
        /* Test Write_Data() */
        for(flash_i = 0; flash_i < 254; flash_i++)
                Write_Data(flash_i%Test_data_size, flash_i%256);
        /* Test Write_Data() contain Manage_Next_Page() */
        Write_Data(flash_i%Test_data_size, 0xFF);
        /* Test Read_Data() */
        Read_Data(0x7,  u8Data);
        /* Test Write over 20000 times */
        while(Get_Cycle_Counter() < 20000)
                for(flash_i = 0; flash_i < 247; flash_i++)
        while(1)
回帖(2)
贺服窍
2024-1-15 16:02:52
flash支持断电保存程序代码
举报
神船大幅
2024-1-15 16:59:23
要利用NUC029的Data Flash模拟EEPROM,你可以按照以下步骤操作:
1. 在代码中定义需要存储的数据大小和页数。假设我们定义 Test_data_size 为 8,Test_page_amount 为 4。这表示我们需要存储的数据大小为 8 字节,需要使用 4 个页。
2. 在主函数 main() 中,需要先进行 Data Flash 的初始化配置。可以参考芯片的数据手册或者官方提供的例程来完成初始化。这样才能正确地使用 Data Flash。
3. 在初始化完成后,可以使用 NUC029 提供的相关库函数来进行 Data Flash 的擦除和写入操作。对于 Data Flash,可以按照页的方式进行操作。你可以使用库函数将数据写入到 Data Flash 的相应页中。
4. 在程序开始运行之前,在 while() 循环之前,通过相关库函数读取 Data Flash 中存储的数据。将这些数据加载到需要的变量中。
5. 当芯片复位重新启动时,之前存储的数据将会保留在 Data Flash 中。你可以通过相同的方法,在程序开始运行之前,将之前存储的数据加载到需要的变量中。这样就可以实现程序在复位后不丢失数据并继续运行了。
需要注意的是,Data Flash 的寿命有限,因此频繁地进行擦除和写入操作可能会影响其使用寿命。你可以根据实际情况来决定存储数据的频率和方法,以避免对 Data Flash 的过度使用。另外,为了保证数据的完整性,可以在写入数据时添加一些容错机制,例如校验和或者冗余数据等。
举报
更多回帖
