在ADUCM360中,SPI从机有一个CSERR位,用于表示是否发生了不正常的CS(片选信号)的变化。当CSERR位为1时,表示发生了不正常的CS变化,可能是由于SPI多移位或者在SPI接收过程中发生中断导致。根据给出的条件,当SPI从机多移一位时,不会触发CSERR的变化。但是,如果多移两个位,就会触发CSERR的变化。
在SPI接收过程中,如果在断点程序的情况下,可能会导致CSERR不正常响应。例如,当接收到0x07而不是0xBB的数据时,后面的数据都会出错。但是,如果在接收中断中设置断点,然后再次发送数据给上位机,就会触发CSERR的变化。
当SPI发生多移位的情况后,后续的数据可能会乱序或者出错。这可能是由于时钟同步问题或者数据传输错误导致的。你可以检查SPI的时钟设置、数据传输格式等,以确保数据的正确传输。
举报
