单片机/MCU论坛
直播中
维生素B2
12年用户 994经验值
私信 关注
[问答]
ADUCM360 ADC采集到的数据飘动变大怎么解决?
ADUCM360 用在一个新机型上,测试2周出现以下几个问题
1、温度变化时阶越。
      从低温变高温、以及从高温变低温都有这个问题,测试2块板两块板都有这个问题。
2、间隔600s下冲数据(规律性的),更换单片机后OK
      测试5块板,有一个有这个问题
3、特定时间段,采集到的数据 飘动变大。更换单片机暂未出现
       测试5块板,有一个有这个问题。
       基本每天会出现一次,有时2-3天也不出现。
分析一下,看看怎么解决
回帖(1)
王尚岱
2024-1-15 16:52:10
根据描述,ADUCM360的ADC采集到的数据出现飘动变大的问题,可能有以下原因和解决方法:
1. 温度变化引起的阶越问题:温度变化可能导致ADC参考电压漂移,从而影响数据准确性。解决方法可以尝试使用温度传感器来实时补偿ADC参考电压。
2. 间隔600s下冲数据:可能是由于系统中的干扰或电源问题导致的。更换单片机后问题消失,说明可能是某个单片机的硬件问题。此时可以咨询厂家技术支持,检查电源稳定性以及单片机的接线情况。
3. 特定时间段数据飘动变大:可能是由于系统中的噪声干扰或信号采集环境变化引起的。可以尝试改善信号线路的布局,减少干扰源的影响,例如增加地线和电源线的滤波电容或者使用屏蔽线缆。
另外,为了更好地分析和解决问题,建议对问题进行进一步调查和测试。可以尝试:
- 在问题出现时,查看系统其他模块的工作情况,如电源供应、外部传感器等,以排除其它原因对ADC采集造成的影响。
- 使用示波器或逻辑分析仪监测ADC输入信号和参考电压的变化,以及系统中的噪声情况,以便更好地定位问题。
- 如果可能的话,可以考虑通过更换板级元件或进行仿真分析等方法,以确定问题的具体原因。
举报
更多回帖
