单片机/MCU论坛
直播中
张飞雄
8年用户 1051经验值
私信 关注
[问答]
AD5933最低工作频率是多少?
最近查到AD5933的评估板,想问一下这个电路板最低工作频率是多少,老板提出要求,测量样品两端的激励频率范围是10Hz到100Hz,这款评估板能不能实现?如果能,效果怎么样?
回帖(1)
淡淡的爱
2024-1-12 16:29:44
AD5933的最低工作频率由其MCLK时钟频率决定。AD5933的MCLK时钟范围是5 MHz到16.7 MHz。根据AD5933的数据手册,最低工作频率可以通过将MCLK设置为2.086 MHz来实现。因此,AD5933的最低工作频率为2.086 MHz。
对于测量样品两端的激励频率范围为10 Hz到100 Hz的要求,AD5933的最低工作频率无法满足。因为AD5933的最低频率限制是由其MCLK时钟频率决定的,而最低的MCLK频率为2.086 MHz。
对于10 Hz到100 Hz的需求,可以考虑使用其他适合低频测量的芯片或解决方案。AD5933的主要应用领域是频率域阻抗分析,适用于中高频测量范围。
评估板的效果取决于具体的应用和要求。AD5933评估板提供了一个用于评估和测试AD5933芯片的平台,可以提供信号发生和测量接口,以及相应的软件供参考。但是,由于AD5933的最低工作频率限制和样品要求的不匹配,评估板可能无法满足10 Hz到100 Hz的频率范围要求。
举报
更多回帖
