1、ADuCM360可以使用复用技术来实现通道切换。具体步骤如下:
- 先设置AD转换器的控制寄存器,选择需要转换的通道。
- 启动第一个AD转换,等待转换完成后,将转换结果保存。
- 设置AD转换器的控制寄存器以选择下一个通道需要转换。
- 启动第二个AD转换,等待转换完成后,将转换结果保存。
- 重复以上步骤,依次切换通道进行转换。
2、由于只有两个AD,切换通道会带来一定的时间误差。具体的时间误差取决于AD转换器的转换速率和切换通道的时间。例如,如果AD转换器的转换速率为1kHz,每个通道需要转换的时间为1ms,那么切换通道所带来的时间误差可能在几微秒到几十微秒之间。这个时间误差可能会对测量结果产生一定影响,需要根据具体应用来判断是否可接受。
举报
