这个问题可能是由于片选引脚的问题导致的。当你片选ADXL362时,可能会有一个电平转换的问题,导致MSP430F149的SIMO口电压被拉高。
要解决这个问题,你可以尝试下面的步骤:
1. 确保ADXL362和MSP430F149之间的电平兼容性。检查ADXL362的数据手册,确认其数据输入电平的最小接收电压是多少,然后确认MSP430F149的SIMO口输出电平是否达到要求。
2. 检查片选引脚的电平转换电路。确认引脚连接正确,电平转换电路工作正常。如果有必要,可以使用逻辑电平转换器来实现正确的电平转换。
3. 检查片选拉高之前的代码逻辑。确认在片选之前没有其他代码或函数会修改或影响SIMO口的电平。
4. 使用示波器或逻辑分析仪检测片选引脚的电平变化。观察电平转换的细节,以确定是什么导致了SIMO口电压被拉高。
根据你附带的代码和时钟图,暂时无法判断具体原因。希望以上的步骤能对你的问题有所帮助。如果问题还存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步调查。
要解决这个问题,你可以尝试下面的步骤:
举报
