单片机/MCU论坛
直播中
周臻庸
7年用户 838经验值
私信 关注
[问答]
aduc7026+ulink2+keil4.6 ulink2无法连接,显示jtag communication failure如何解决?
我只是写了个I2C通信的小测试程序,貌似也没有和特殊的操作,然后再也无法下载程序。用的板子是我们自己做的,不是开发板,ulink的线序检查了好多次了,应该是没有问题的,这种事情出现了2次了,我们的2个板子无法正常工作。请教为什么会出现这种的情况,还有如何解决。
有个问题,是否可以通过串口或者I2C下载程序,是否有相关的工具,验证我的MCU是没问题,十分感谢!
回帖(1)
郭大
2024-1-12 14:53:52
这可能是由于以下几个原因引起的:
1. 硬件连接问题:请确保ULINK2和目标板之间的连接正确无误。检查线序、电源供应等情况。
2. 电源问题:确保目标板的电源正常。检查供电电压和电流是否满足要求。
3. 软件设置问题:检查Keil uVision中的选项设置。确保选择了正确的目标器件和调试接口。
4. 芯片复位问题:尝试将芯片复位,然后重新尝试连接ULINK2。
5. 芯片损坏问题:如果以上方法都无效,可能是目标芯片出现了故障或损坏。请确保芯片没有烧坏,并且正常工作。
关于通过串口或者I2C下载程序的问题,通常使用ULINK2进行调试和下载程序的方式是通过JTAG接口。但是,并不是所有的MCU都支持通过串口或I2C进行程序下载。如果你的MCU支持并配置了串口或I2C下载功能,可以尝试在Keil uVision中选择对应的接口进行下载。
另外,你可以尝试使用其他的调试工具或者烧录器检查目标板的状态。如果其他工具也无法正常与目标板进行通信,那可能是目标板硬件有问题。
举报
更多回帖
