具体原因可能有多种可能性,以下是可能导致该问题的几个原因:
1. 地址映射错误:在外扩DDR3时,需要确保地址映射配置正确。如果地址映射配置错误,那么在访问DDR3内存时就会出现异常。请检查SC584的地址映射配置,并确保它与DDR3的实际地址映射一致。
2. 时钟配置错误:外扩DDR3时,需要确保时钟配置正确。如果时钟配置错误,那么在访问DDR3内存时就会出现异常。请检查SC584的时钟配置,并确保它符合DDR3的时钟要求。
3. 初始化错误:在使用外扩DDR3时,需要正确初始化DDR3控制器。如果初始化过程出现错误,那么在访问DDR3内存时就会出现异常。请确保正确初始化DDR3控制器,并检查初始化参数是否正确。
4. 中断配置错误:adi_gic_GetIntSecurityStatus函数是中断相关函数。如果中断配置错误,那么在访问该函数时就会出现异常。请检查中断配置,并确保它与SC584外扩DDR3的需求一致。
5. 硬件问题:如果没有发现明显的软件配置错误,那么可能是硬件问题导致的异常。请确保硬件连接正确,并检查硬件设计是否符合规范。
除了以上几点,还可以尝试进行以下排查步骤:
- 查看CCES的编译输出窗口,看是否有其他与该问题相关的警告或错误信息;
- 经实际汇编单步调试后,查看在adi_gic_GetIntSecurityStatus函数处的寄存器状态,确认是否符合预期;
- 检查程序中是否有其他可能导致该问题的代码段;
举报
