天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
jf_05851568
2年用户 36经验值
擅长:可编程逻辑 控制/MCU
私信 关注
[经验]
解决方案 | Abracon的智能仪表及公用事业解决方案
Smart Meter & Utilities Solutions**
智能仪表代表了计量技术的发展前沿,能够提供实时的消费跟踪。最流行的智能仪表类型是为电力设计的电表,其次是为天然气和水使用设计的仪表。这些仪表包含一个微处理器,因此被称为“智能”,使其能够持续监测使用模式。他们定期将这些数据无线传输给公用事业公司,使之能够观察能源消耗趋势,并通过一种被称为“可变电价”的机制对供应和定价进行调整。
ABS05系列音叉石英晶体
Abracon的ABS05 系列器件经过特殊优化处理,可确保在整个工作温度范围内实现稳健的启动振荡和持续振荡。此系列采用了特殊的调试技术,能严格控制室温下的设定容差,实现有效振荡器回路的负载电容为4.0pF。ABS05作为实时时钟 (RTC)的参考时钟或最终使用频率时,此性能可以确保频域的最大精度。
除了卓越的电气特性外,ABS05系列还拥有超紧凑的外形,尺寸仅为1.6 x 1.0mm,并具有4焊盘表面贴装(SMD)封装。尽管尺寸很小,但这些石英晶体的最大等效串联电阻(ESR)仅为90kΩ. 可用的频率稳定性选项包括±30ppm、±25ppm和±20ppm,可根据要求选择±10ppm。这使得ABS05系列非常适合需要严格尺寸限制的设计。
特性
  • 微型音叉石英晶体 (1.60 x 1.00 x 0.50 mm封装)
  • 高度低-非常适合高度受限的设计
  • 负载电容可低至 4.0pF
  • 设定容差±20 ppm/±10ppm
  • 宽工作温度范围-40°C至+85°C,适用于工业应用
应用
  • 无线模块
  • 智能计量
  • 物联网(IoT)
  • 超低功耗-实时时钟
  • 低能耗蓝牙(BLE)
  • 可穿戴设备
  • 商业和工业应用
ACAR0301-SW2 天线
Abracon的ACAR0301-SW2是一款薄型、双频段Wi-Fi芯片天线,可确保在2.4 GHz和5.5 GHz频率下进行可靠的数据传输。它的薄型设计可以无缝集成到设备中,非常适合空间受限或紧凑设计的应用。该天线通过调节通信并向其电表提供准确的耗电数据来支持智能计量,即使在拥挤的射频环境中也是如此。全向辐射模式保证了信号覆盖范围的一致性,消除了死角,并能够从广泛的端点高效收集数据。该天线具有低VSWR以最大限度地减少信号干扰,显著提高了无线通信市场的网络性能,并支持智能计量行业的制造商或服务商。
特性
  • 双频段WiFi 2.4 GHz/5.5 GHz
  • 薄型
  • 增益1.0/2.5 dBi
  • 全向模式
  • 2.0的低VSWR
应用
  • 无线网络
  • 蓝牙
  • ISM
  • 智能计量
  • 可穿戴设备
  • 物联网(IoT)
  • AR/VR
  • 无人机
  • 宽带连接
ASMPH 系列电感
Abracon的ASMPH系列电感因其紧凑的尺寸、高自谐振频率(SRF)和高效率而非常适合空间受限的设计。它们对于DC/DC转换是特别有利的。此外,这些电感结构坚固,可在-40°C至85°C的温度范围内工作,是工业应用的理想选择。它们采用低损耗铁氧体材料制成,能够支持高速开关频率,这对高端小型化应用中的电源控制器至关重要。
这一系列功率电感器在封装尺寸和电感方面提供了一系列选择。ASMPH-0603封装尺寸为1.6×0.8×0.8mm,额定电流从1250mA到300mA,电感值从0.22µH到2.2µH。对于那些需要高达4.7µH的更高电感值的设计,可提供ASMPH-0805和ASMPH-1008封装,提供高达1500mA的载流容量,从而实现各种DC/DC电源供电应用。
特性
  • 沟槽工艺带来的高直流偏置电流
  • 尺寸比任何其他系列都紧凑
  • 高可靠性的单片结构
  • 优异的可焊性和耐热性
  • 磁屏蔽结构,消除交叉耦合
应用
  • 无线网卡、DVD播放器和其他电子设备
  • 智能计量
  • 智能手机和摄像头的切换模式调节器
  • 用于RFIC、RFPA和音频编解码器模块的降压转换器
  • 用于闪存驱动器的升压转换器
更多回帖
