单片机/MCU论坛
直播中
北冥有熊
8年用户 894经验值
擅长:131594
私信 关注
[问答]
求助,ADuC7060的ADC5为什么要偏置到0.1V以上?
1. 如果ADC使用单端模式,在寄存器ADC0CON中有这样的描述,“Note that single-ended channels are selected with respect to ADC5. Bias ADC5 to a minimum level of 0.1 V.”,这是为什么?
2. 如果ADC4输入0.01V直流,ADC5 = 0.2V,那对ADC4单端测试的结果是多少?
3. ADuC7060对几mV的小信号,进行单端测试,是否可能不准?我做过测试,两块ADuC7060同时用ADC4测试一个电压,都设置ADC5=0。当ADC4变化时,一块板测试结果从0.5mV变化到1mV,另一块板的测试结果从0.3mV到1.8mV,补充:两块板ADC的MMR配置完全相同。
回帖(1)
李刚
2024-1-11 17:10:26
1. ADuC7060的ADC使用单端模式时,通过ADC0CON寄存器选择通道时,需要将ADC5的偏置电压至少设置为0.1V以上。这是因为ADC5是用作单端选择通道的参考电压,通过将ADC5的偏置设置为0.1V以上,可以确保ADC的测量结果更加准确和稳定。
2. 如果ADC4输入0.01V直流,而ADC5被偏置为0.2V,那么对ADC4进行单端测试的结果应为0.19V。由于ADC4的输入电压为0.01V,而ADC5被偏置为0.2V,因此ADC4测得的电压值应比输入电压小0.19V。
3. ADuC7060对几mV的小信号进行单端测试是可能不准确的。根据您的描述,两块ADuC7060同时使用ADC4测量相同的电压,其中一块板的测试结果从0.5mV变化到1mV,另一块板的测试结果从0.3mV变化到1.8mV。这种差异可能是由于ADC的参考电压不稳定或者ADC通道之间的漏电造成的。您可以尝试使用更精确的参考电压或者校准ADC通道以提高测量结果的准确性。此外,确保两块ADuC7060的配置完全相同也是重要的,包括参考电压、参考源、采样率等。
举报
更多回帖
