单片机/MCU论坛
直播中
名士流
9年用户 984经验值
私信 关注
[问答]
TS201的EPROM启动模式,程序烧写进去后,断电重启一直无法加载程序是为什么?如何解决?
您好!我按照adi官网的ts201开发板电路设计复制相关电路,选着的EPROM的启动模式。但是程序烧写进去后,断电重启一直无法加载程序。经过测试发现,正常情况下TS201的bms引脚在启动后一段时间内为输入,为低电平;而我的板子现在开机上电,bms引脚为2.5v高电平。请教一下为啥会出现这个原因?有什么解决方案吗?
回帖(1)
程成
2024-1-11 17:10:35
根据您的描述,可能有几个原因导致无法加载程序:
1. 电路连接问题:检查电路连接是否正确,确保所有引脚按照设计连接。
2. 程序烧写问题:确认程序是否正确烧写到EPROM中,可以尝试重新烧写程序或更换EPROM进行测试。
3. EPROM启动模式问题:确认使用的EPROM是否支持TS201的启动模式,如果不支持,可以尝试更换其他支持的EPROM。
4. 电源问题:检查电源是否稳定,确认电源电压是否满足EPROM的要求,可以尝试更换电源或添加稳压电路进行测试。
关于BMS引脚的问题,正常情况下TS201的BMS引脚应该为低电平,如果您的板子上BMS引脚为高电平,可能是由于电路连接错误或者电源问题导致的。建议检查BMS引脚的连接和电源供电情况,确保电源稳定,并按照设计要求调整电路连接。
举报
更多回帖
