单片机/MCU论坛
直播中
一刀两断
9年用户 1067经验值
私信 关注
[问答]
ADUC7024/26通过I2C进行程序下载总是出现错误是什么原因?怎么解决?
ADUC7024/26通过I2C进行程序下载总是出现错误。
用的是USB--I2C模块,I2C接口。
请问这个是什么原因?怎么解决?
回帖(2)
李宏
2024-1-11 13:52:24
请确认一下信息:
Flash的地址 0x00014 = 0xFFFFFFFF?
BM pin (P0.0) 是否是低电平。
如果以上都正确,是否可以用示波器观察I2C管脚,确认设备地址是否 acknowledged。
举报
刘丹
2024-1-11 15:23:23
出现错误的原因可能有多种,以下是一些常见的可能原因和解决方法:
1. 软件设置错误:确保ADUC7024/26的I2C控制器和相关寄存器配置正确,包括I2C时钟频率、地址、发送和接收数据长度等。
2. I2C通信线路错误:检查I2C线路的连接是否正确,包括SDA(数据线)和SCL(时钟线)是否连接正确,没有短路或者断开。
3. 软件和硬件版本不匹配:确保使用的ADUC7024/26的软件和硬件版本兼容,以及所使用的USB-I2C模块与ADUC7024/26兼容。
4. USB-I2C模块驱动问题:检查USB-I2C模块的驱动程序是否正确安装,是否兼容操作系统,并且驱动程序是否正常工作。
5. 其他硬件问题:检查电源供应是否稳定,是否有足够的电流供应,以及其他可能的硬件故障。
解决方法:
1. 仔细检查ADUC7024/26的I2C配置,并确保其与USB-I2C模块的参数一致。
2. 使用示波器或逻辑分析仪来检测I2C通信线路上的信号,确保数据正常发送和接收。
3. 更新或更换USB-I2C模块的驱动程序,确保其与操作系统兼容,并且可以正常工作。
4. 与ADUC7024/26的供应商联系,获取他们的支持和建议。
5. 检查和排除其他可能的硬件问题,确保电源供应稳定和工作正常,并且其他外部设备没有干扰I2C通信。
6. 如果问题仍然存在,考虑使用其他下载方式,如串口下载或JTAG下载,以确认是否是与I2C通信相关的问题。
举报
更多回帖
