电路设计论坛
直播中
sujianbao14
2年用户 8经验值
擅长:电源/新能源 EMC/EMI设计 控制/MCU
私信 关注
[问答]
上电LDO稳压24V输出异常!!如何解决
上电的时候7824输出电压随机性的出现只输出2V的情况,出现的频率较高!
尝试了在U1的使能端增加RC延时电路,能够有效减少出现上电输出电压异常的概率,可还是会出现。想知道是什么原因造成的!
已退回6积分
回帖(5)
烟台FPGA
2024-1-11 09:18:01
此电路中,如果7824 只是为了给U1部分提供稳定的24V电压,那么就是画蛇添足了。可以去掉。再试试。
1 举报
fansz
2024-1-11 09:54:34
出现上电时输出电压异常的情况可能有多种原因,以下是一些可能的解决方法:
1. 检查输入电压稳定性:使用示波器或多用途电表检查输入电压的波形和稳定性,确保输入电压符合LDO的要求。如果输入电压存在干扰或波动,可以使用电容滤波器来降低噪声。
2. 检查输出电流负载:检查LDO的输出电流负载是否超过其额定电流。如果电流负载过高,LDO可能无法提供足够的电流输出,导致输出电压异常。
3. 检查LDO的热管理:如果LDO的工作温度过高,也可能导致输出电压异常。确保LDO的散热器或散热装置正常工作,并且LDO在允许的工作温度范围内。
4. 检查电路布局:电路布局不良可能会导致干扰或串扰,可能导致输出电压异常。确保LDO和其它电路元件的布局相互之间的距离足够远,减少干扰和串扰。
5. 检查元器件的选型和品质:使用合适的LDO器件,并确保所使用的元器件符合规格要求。低质量的元器件可能导致输出电压异常。
6. 检查电路连接:检查LDO和其他电路元件之间的连接是否良好,确保没有松动、短路或接触不良的问题。
如果以上方法仍无法解决问题,可能需要进一步深入调查和分析,或者咨询相关专业人士进行故障排除。
举报
王栋春
2024-1-11 22:16:55
开关电源输入串联磁珠或电感的目的是什么?比较匪夷所思,这会使IC不正常的。串电感也可以,但是还得有电容啊!
举报
烟台FPGA
2024-1-12 08:39:05
U1部分上的供电,从7824的前端引入。
举报
黄先生
2024-1-29 17:16:57
直接把L1去掉断开后级,看看还有没问题,还有问题的话,大概率就是负载电容太大了,去掉E3看看,还不行就是接地的问题了。
可以结合U2输入输出的波形辅助定位
举报
更多回帖
