电源技术论坛
直播中
ruaAruaB
5年用户 5经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
buck电路,输入10V,占空比50%,输出只有3V,帮我看看,有偿
buck电路,multisim 14.3 power pro
输入10v,占空比50%,输出只有3v
            占空比99%,输出只有6v
1.png2.png*附件:BUCK.zip
文件已上传,大佬帮我看看啥原因
已退回2积分
回帖(5)
贾熹
2024-1-11 09:55:25
可以仔细检查电路连接、元件参数和控制信号等,以确定是否有错误或故障。
在一个Buck电路中,输出电压可以通过调整占空比来控制。占空比是指开关周期中开关打开的时间与总周期的比例。
对于输入为10V,占空比为50%的情况,输出只有3V可能是由于以下原因之一造成的:
1. 电感元件故障:请检查电感元件是否工作正常,可能是电感元件的数值选择不合适。
2. 电容元件故障:请检查电容元件是否工作正常,可能是电容元件的数值选择不合适。
3. 控制信号错误:请检查控制信号是否正确输入至控制芯片,确保正确调整占空比。
4. 负载过重:如果负载过重,输出电压可能会下降。
至于占空比为99%时输出只有6V的情况,可能原因如下:
1. 控制信号错误:请检查控制信号是否正确输入至控制芯片,确保正确调整占空比。
2. 输出电流过大:如果输出电流超过了Buck电路的额定电流,则输出电压可能会下降。
举报
不似经年
2024-1-11 20:05:22
我没有用过这个仿真软件,但是就buck电路来说,你确定你的d1用的是m7。  m7是通用二极管。
举报
2024-1-12 11:13:24
请问这个仿真软件是什么仿真软件
举报
让梦冬眠
2024-1-26 16:45:11
D1二极管用错了,不能用4007,要使用肖特基二极管。
举报
realtekharvest
2024-2-3 18:49:10
驱动MOS的驱动源地接错了,D1也用错了,
举报
更多回帖
