电路设计论坛
直播中
庞争
未满1年用户 3经验值
擅长:模拟技术 光电显示 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
为什么MOS管会在加电瞬间短暂导通?
如图,VIN是交流电输入,经过整流后变成正弦脉冲,q1控制可控硅的控制极电流,从而实现导通,现在连接好电路后,发现上电瞬间有电流,断开Q1就没有电流了,所以判断应该是Q1瞬间导通导致可控硅导通,请教一下,为什么Q1会在上电瞬间导通一下?而且这样接入一段时间后,也会突然导通一下,感觉是MOS管故障
回帖(2)
麦特拉布
2024-1-10 18:32:44
MOS管在加电瞬间短暂导通的原因可以有以下几点:
1. 电路中的初始化过程:在电路上电瞬间,各元件的电压和电流会发生瞬间的变化。这种变化可能会导致MOS管的栅极电压超过了其门槛电压,从而使MOS管短暂导通。
2. 电容的充电过程:电路中可能存在电容元件,当电路上电时,电容元件需要充电。充电过程中电压变化较快,可能会导致MOS管的栅极电压超过门槛电压,从而使MOS管瞬间导通。
3. MOS管的故障:虽然您的电路可能存在MOS管故障的可能性,但这种故障并不是MOS管的常见问题。故障可能是由于元件损坏、不正确的安装或其他因素导致的。
要进一步判断MOS管是否存在故障,可以通过以下几种方法进行检测:
1. 检查接线或焊接:确保所有电路连接正确,并且焊接牢固。
2. 检查工作电压和电流:确认MOS管的工作电压和电流是否处于正常范围内。
3. 检查控制信号:确认MOS管的控制信号是否正确,并且没有干扰或噪声。
4. 检查MOS管的损坏:可以通过测量栅极与源极之间的电压、栅极电流和漏极电流来确定MOS管是否损坏。
如果经过以上检测仍无法确定故障原因,则建议更换MOS管进行测试,以确定是MOS管本身的问题还是其他问题引起的。
举报
99714836
2024-1-19 11:48:59
减小R4电阻值试试看.
举报
更多回帖
