电机控制
登录
直播中
无人岛
9年用户
790经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
私信
[问答]
6SE70 1200KW变频器平衡电阻爆炸的原因?
开启该帖子的消息推送
变频器
平衡电阻
6SE70 1200KW的变频器,2013年出厂,钻井队搬家安装调试时,给变频器送电,大约5分钟后,逆变柜内出现爆炸声并带有火光,拆开后发现W相上半桥一个平衡电阻炸裂,一个烧毁,上半桥两个阻容吸收板损坏,V相下半桥两个阻容吸收板电容脚融焊,W相叠层母排绝缘层损坏,使用前测得进线电压为603V,在新疆使用,各位大神帮忙分析下可能产生这种现象的原因,谢谢~~
回帖
(2)
99714836
2024-1-10 11:07:09
是W相绝缘子固定端,对地绝缘性能降低后,引起该处W对地瞬间放电,造成进线电压瞬间突变,产生瞬间电压反跳,在极短的瞬间过电压,损坏阻容吸收回路被过电压损坏,调换电排绝缘子,测量电压稳定,调换阻容吸收回路器件,测量正常下,可以送电调试.
举报
久醉不醒
2024-1-10 15:25:36
可能产生这种现象的原因有以下几个可能性:
1. 电压波动:如果进线电压波动较大,超出了设备的额定电压范围,可能会导致电阻和电容等元件过载,从而发生破裂和损坏。
2. 过载:该变频器是1200KW的容量,如果在运行过程中超过了其额定容量,可能会导致电阻和电容过热,最终炸裂和损坏。
3. 绝缘故障:如果变频器遭受到绝缘故障,例如绝缘层破损或断裂,可能会导致电流短路或者大电流通过,最终引发电阻和电容炸裂和损坏。
4. 设备老化:考虑到变频器的出厂日期是2013年,可能存在一些设备老化问题,例如元件老化、接触不良或者松动等,这些问题可能导致部件短路或过流,最终导致炸裂和损坏。
综上所述,以上是可能导致6SE70 1200KW变频器平衡电阻爆炸的一些原因,需要具体检查和分析设备实际情况才能得出准确的故障原因。建议联系专业的电气工程师或设备生产商进行故障分析和维修。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
变频器
平衡电阻
用drivemonitor连接
6se70
连接不上怎么解决?
2023-12-12
322
6SE70
变频器
控制字中的OFF1/OFF2/OFF3分别表示什么意思呀?
2023-12-21
923
200
KW
的
变频
电机配什么型号的MM430
变频器
2023-12-14
768
6SE
7085-0QX60型使用说明书能否适用
6SE7036-0EK6
型?
2023-11-21
1571
变频器
的输入输出功率因数不太不同的
原因
2024-02-22
6955
交流电机用
6se70
调速怎样实现远程操作台控制启车呢?
2023-12-29
558
使用
变频器
时不能使用漏电保护
器
的
原因
是什么?
2021-03-11
1828
变频器
的防雷措施有哪些?
2024-05-11
1775
如何实现
变频器
制动
电阻
的设计?
2021-04-21
1507
变频器
过电压产生的
原因
是什么?怎么解决?
2019-10-10
2324
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
