STM32/STM8技术论坛
直播中
jim
7年用户 571经验值
擅长:存储技术
私信 关注
[经验]
stm32 CubeMx 怎么实现SD卡/sd nand FATFS读写测试
本实验仅用于记录和分享技术经验若涉及侵权请联系我删除。
  stm32 CubeMx 实现SD卡/sd nand FATFS读写测试。
  材料:stm32F407ZGT6开发板、雷龙公司的SD_NAND 测试板(CSNP1GCR01-AOW)。(一开始是使用 Nandflash的操作起来不太方便而且 stm32cubemx自带的 fatfs还没有磨损平衡算法,很是难受。)
  CSNP1GCR01-AOW的优势:
  不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸6x8mm毫米,内置SLC晶圆擦写寿命10万次,通过1万次随机掉电测试耐高低温,支持工业级温度-40°~+85°,机贴手贴都非常方便,速度级别Class10(读取速度23.5MB/S写入速度12.3MB/S)标准的SD 2.0协议使得用户可以直接移植标准驱动代码,省去了驱动代码编程环节。支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,提供STM32参考例程及原厂技术支持,主流容量:128MB/512MB/4GB/8GB,比TF卡稳定,比eMMC便宜,样品免费试用(可到官网找客服小姐姐领取样品哦)。雷龙官网
  话不多说开始正文:
  stm32cubeMX 版本:6.6.1
  MDK5 版本5.35
  开始配置STM32
  1、 配置时钟:
SD NAND,贴片式TF卡,贴片式SD卡,北京君正,nor flash,存储,芯片,主控,小尺寸emmc,大容量SLC Nand,语音芯片,语音识别,语音控制,语音模块,离线语音
  系统时钟树配置(我这里直接拉满,实际使用根据功耗要求作相应的调整)
  2、 配置调试接口
  注意DEBUG这个一定要配置,如果是默认的那下载一次程序之后第二次就下载不进去了.
  3、配置SDIO:
  (我这里还是用了DMA 减少mcu的资源开销)
  配置完成之后随便选一个IO口作为SD_NAND的插入检测引脚(没有检测脚的也选上不然在生成代码的时候会有警告,看着很不舒服,我这里选的是 PE4 引脚)
  4、配置SDIO的DMA
  5、添加文件系统
 6、配置堆栈大小(稍微调大一点,不然在读写大一点的数据的时候可能会出错)
  7、生成代码
  8、生成代码后在 bsp_driver_sd.c这个文件中将这三行代码注释(这是检测SD卡是否接入的引脚 如果不注释在挂载sdnand的时候会提示 not_ready)
  9、在main.c中 添加测试代码
  1. */
  2. /* USER CODE END Header */
  3. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  4. #include "main.h"
  5. #include "dma.h"
  6. #include "fatfs.h"
  7. #include "sdio.h"
  8. #include "gpio.h"
  9. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  10. /* USER CODE BEGIN Includes */
  11. /* USER CODE END Includes */
  12. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  13. /* USER CODE BEGIN PTD */
  14. FATFS fs; /* FatFs 文件系统对象 */
  15. FIL file; /* 文件对象 */
  16. FRESULT f_res; /* 文件操作结果 */
  17. UINT fnum; /* 文件成功读写数量 */
  18. BYTE ReadBuffer[1024] = {0}; /* 读缓冲区 */
  19. BYTE WriteBuffer[] = /* 写缓冲区 */
"This is STM32 working with FatFs\r\n";
24.
25. /* USER CODE END PTD */
26.
27. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
28. /* USER CODE BEGIN PD */
29. /* USER CODE END PD */
30.
31. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
32. /* USER CODE BEGIN PM */
33.
34. /* USER CODE END PM */
35.
36. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
37.
38. /* USER CODE BEGIN PV */
39. //HAL_SD_CardInfoTypeDef  SDCardInfo;
40. //HAL_SD_CardCIDTypeDef SDCard_CID;
41. /* USER CODE END PV */
42.
43. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
44. void SystemClock_Config(void);
45. /* USER CODE BEGIN PFP */
46.
47. /* USER CODE END PFP */
48.
49. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
50. /* USER CODE BEGIN 0 */
51.
52. /* USER CODE END 0 */
53.
54. /**
55. * [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url]  The application entry point.
56. * @retval int
57. */
58. int main(void)
59. {
60. /* USER CODE BEGIN 1 */
61.
62. /* USER CODE END 1 */
63.
64. /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
65.
66. /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
67. HAL_Init();
68.
69. /* USER CODE BEGIN Init */
70.
71. /* USER CODE END Init */
72.
73. /* Configure the system clock */
74. SystemClock_Config();
75.
76. /* USER CODE BEGIN SysInit */
77.
78. /* USER CODE END SysInit */
79.
80. /* Initialize all configured peripherals */
81. MX_GPIO_Init();
82. MX_DMA_Init();
83. MX_SDIO_SD_Init();
84. MX_FATFS_Init();
85. /* USER CODE BEGIN 2 */
86.
87.
88. f_res = f_mount(&SDFatFS, "0:/",1);
89. HAL_Delay(100);
90. if(f_res == FR_NO_FILESYSTEM)
91. {
92. ```
f_res = f_mkfs("0:/",FM_FAT|FM_SFD,0,&ReadBuffer,sizeof(ReadBuffer));//格式化SDNAND
HAL_Delay(100);
94. ```
if(f_res == FR_OK)
96. ```
f_res = f_mount(NULL,"0:/",1);//取消挂载
f_res = f_mount(&SDFatFS, "0:/",1);//重新挂载
98. ```
  1. }
  2. HAL_Delay(100);
  3. //写测试--------------------------------------------------------------------
  4. f_res = f_open(&SDFile,"helloWorld.txt",FA_CREATE_ALWAYS|FA_WRITE);
  5. HAL_Delay(100);
  6. f_res = f_write(&SDFile,WriteBuffer,sizeof(WriteBuffer),&fnum);
  7. HAL_Delay(100);
  8. f_res = f_close(&SDFile);
  9. //读测试--------------------------------------------------------------------
  10. f_res = f_open(&SDFile,"helloWorld.txt",FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
HAL_Delay(100);
111. if(f_res == FR_OK)
112. {
113. ```
f_res = f_read(&SDFile,ReadBuffer,sizeof(ReadBuffer),&fnum);
  1. }
  2. HAL_Delay(100);
  3. f_res = f_close(&SDFile);
  4. HAL_Delay(100);
  5. /* USER CODE END 2 */
  6. /* Infinite loop */
  7. /* USER CODE BEGIN WHILE */
  8. while (1)
  9. {
/* USER CODE END WHILE */
127.
128. ```
/* USER CODE BEGIN 3 */
  1. }
  2. /* USER CODE END 3 */
  3. }
  4. /* USER CODE END PTD */
  配置没问题的程序运行后则可以将 sdnand测试板 插入到读卡器中,读卡器再接到电脑上则就会出现:
  打开文件则会出现
  至此大功告成!!!!!
  需要注意的是最新版的fatfs 文件系统中
  1. FRESULT f_mkfs (
  2. const TCHAR* path, /* Logical drive number */
  3. BYTE opt, /* Format option */
  4. DWORD au, /* Size of allocation unit [byte] */
  5. void* work, /* Pointer to working buffer */
  6. UINT len /* Size of working buffer */
  7. )
 f_mkfs 这个函数有五个参数,老版本的只有三个参数
  所以在格式化的时候得这么来操作
  1. f_res = f_mkfs("0:/",FM_FAT|FM_SFD,0,&ReadBuffer,sizeof(ReadBuffer));
更多回帖
