电机控制
直播中
乐骞添
7年用户 936经验值
私信 关注
[问答]
使用6SL3210-1PE28-8UL0变频器配45kW 400rpm永磁同步直驱电机时遇到的问题求解
在使用6SL3210-1PE28-8UL0变频器(G120),配45kW 400rpm永磁同步直驱电机时遇到了一个问题,一直搞不明怎么解决,情况如下:
变频器:G120,额定功率 45kW,额定电流90A;
电机指标:电机额定45kW,额定转速400rpm,额定转矩:1074Nm, 额定电流72A,电机长时间过载1.1倍可正常使用
电机使用工况要求:
(1)在360rpm时要求的输出功率为:45.6kW,转矩:1210 Nm;(长时间工作)
(2)在220rpm时要求的输出功率为:35.1kW,转矩:1524Nm;(长时间工作)
(3)在180rpm时要求的输出功率为:32.1kW,转矩:1634Nm;(长时间工作)
现场调试出现的问题:
(1)电机安装完成后,进行调试,调工工况:转速350rpm,变频器上显示电压:315V,电流:96A,调试时长:2~3min,电机工作正常(认为调试正常);
(2)驱动器上设置转速为240rpm、实际运行只能到:200rpm,输出电流为122A、输出电压为202V,工作2分钟后驱动器自动调整至180转、94A、178V; (问题:为什么驱动器会出现这个自动调整)
更多回帖
