电源技术论坛
登录
直播中
王涛
7年用户
1225经验值
私信
[问答]
ADP5050调试出现短路的原因?
开启该帖子的消息推送
ldo
短路
如图所示
电路
中,在负载未加情况下,调试中2块板都出现vcc3v3和输入+12v短路,确认是adp5050的输出端和+12v短路,不是后面负载的问题。请专家帮看看设计中有什么问题,调试2块,烧了2块,未分析出原因之前,不敢再继续进行下去。
说明:1、vcc5v0是通过+12v经过7805得到的待机
电源
,测试是正常的。
2、由于有电源时序要求,所以都是1.0V输出的使能是靠5V待机电源来控制,而1.5和1.8V电源是靠1.0V电源来使能,3.3V电源又是靠1.8V电源来使能。这样就可以使得电源有一个上电顺序。不知这样的设计是否合理?
3、根据以上的思路,调试时是一路一路来进行的,一开始仅有1.0V电源的输出,其他几路是无输出的,然后再将1.0V负载挂上,使能1.8和1.5V电源,然后再接通1.8V,使能3.3V电源,最后再接通3.3V电源,使能其他电源。结果一块板进行到第一步就烧毁了,第二块板进行到1.8和1.5v电源正常,要进入第三步时就出问题了。2块板最后都是出现3.3V电源和+12V电源短路的现象。
调试刚开始就烧片子,简直太郁闷了。麻烦各路大神帮忙分析一下,指导一下看该怎么处理。先谢谢了!
回帖
(1)
99714836
2024-1-11 11:07:35
拆除V14abMOS管,换上芯片试试看,应该不会再烧芯片了,看上去如果接线板没有错误的话,不接负载的情况下,是不会损坏芯片的,关键还是MOS管存在误触发引起的,可以仔细检查V14abMOS的`栅极对地电阻的值,是不是合适.
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ldo
短路
ADP5050
I2C接口控制如何设定Vout1~Vout5的输出电压
2019-03-08
1860
请问
ADP5050
电源时序要求怎么处理?
2019-03-01
1209
请问
ADP5050
的输出电压值是否可以指定?
2018-10-16
1731
请问g官方例程
调试出现
图中错误是什么
原因
2018-07-23
1610
STM32串口
调试出现
错误怎么解决?
2021-11-26
1044
使用GD32F405X开发板进行串口
调试出现
乱码的现象怎么解决?
2021-10-27
4603
STM32F103的USART
调试出现
数据死循环的
原因
2021-12-14
1589
abview串口
调试出现
:VISA(HEX:0XBFFF0000)unknown system error
2014-05-06
15780
请问
adp
1755 低温纹波导致9364杂散的
原因
是什么?
2018-08-01
2485
NuEclipse
调试
OpenOCD failed
出现
异常怎么解决?
2023-06-20
425
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
