编程论坛
400万+工程师在用
400万+工程师在用
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
Visual C# 打造 “浏览器”
2009-2-20 10:25
<p><font face="Verdana">Visual C# 打造 “浏览器”<br/>版权所有 codesky.net 2003-2005<br/>发表时间:2005-3-8&nbsp;&nbsp;&nbsp; 关键字:未知</font></p>
<p><font face="Verdana">Visual C#是微软推出的新一代程序开发语言,Visual C#实现许多功能是通过调用.Net框架为其中所有.Net程序开发语言提供的一个公用的软件包——.Net FrameWork SDK。在这个软件包中提供了大量并且十分丰富的类库,可以说,没有这个软件开发包,Visual C#就寸步难行,无法编写哪怕一个功能十分的程序。但这样也会出现一个问题,如果在.Net FrameWork SDK软件包中没有涉及到的功能,而在其他的第三方的COM组件中却提供了,那么这些组件是否可以被Visual C#使用。答案是:直接使用是不可以的,但这些COM组件经过一定转换后就可以。这种转换就是非受管代码(Unmanaged Code)到受管代码(Managed Code)的转换。因为这些COM组件一般都是非受管代码(Unmanaged Code),而编译Visual C#文件时候要使用的类库却只能为受管代码(Managed Code),这就是说要在Visual C#中使用那些非受管代码组件,就必须把这些非受管代码组件转换成受管代码组件。在.Net框架中专门提供了一个程序“Aximp.exe”来实现由COM组件到WinForm组件的转换。那么这个文件在哪里?假设你安装.Net FrameWork SDK在“C”盘,那么在“C:\Program Files\microsoft.NET\FrameworkSDK\Bin”目录中就可以找到这个文件。如果你安装.Net FrameWork SDK在其他目录或者磁盘,依照上述的目录顺序就可以找到这个文件了。 <br/>下面用Visual C#来做一个“浏览器”,看看在Visual C#是如何使用COM组件的。 <br/>一.本文程序设计和运行的软件环境 <br/>(1).微软公司视窗2000服务器版 <br/>(2)..Net FrameWork SDK Beta 2 <br/>二.程序设计的思路以及关键步骤的解决方法 <br/>(1).把转换COM组件为WinForm组件: <br/>其实实现这种转换十分的简单,我们知道微软Web浏览器COM组件名称为“shdocvw.dll”,由于我们使用的是视窗2000,所以这个文件是存放在“c:\winnt\system32”目录中,如果你使用的是视窗98或者是视窗Me,那么此组件存放的位置是“c:\windows\system”。“Aximp.exe”文件后面有许多的参数,你可以通过“Aximp /?”来了解,在本文中只使用下列简单的命令就可成功转换: <br/>Aximp c:\winnt\system32\shdocvw.dll <br/>运行上述命令后就可以实现转换,并在当前目录中产生“SHDocVw.dll”和“AxSHDocVw.dll”二个文件。具体如下图: </font></p>
<p><font face="Verdana">图01:转换COM组件为WinForm组件 <br/>(2).在程序中使用转换后组件: <br/>在“AxSHDocVw.dll”中定义了命名空间“AxSHDocVw”,在此命名空间中定义了一个“AxWebBrowser”组件,这个组件中有若干个方法和属性,Visual C#就是通过这些方法和属性来实现浏览器的一些基本功能的。使用此浏览器组件和使用其他的WinForm组件的过程是一样的,首先要导入命名空间,然后在程序中继承此命名空间中定义的浏览器组件,最后设定这个继承后的组件的属性和方法。具体如下: <br/>&lt; I &gt; .导入命名空间,具体代码如下: <br/>using AxSHDocVw ; <br/>&lt; II&gt; . 继承此命名空间中定义的浏览器组件,具体代码如下: <br/>private AxWebBrowser axWebBrowser1 ; <br/>(3).通过转换后组件来实现浏览器的一些基本功能: <br/>浏览器的主要功能就是能够到指定的地址浏览信息,当然在具体的浏览中还有一些基本的功能,譬如:“前进”、“后退”、“停止”、“刷新”、“主页”等,这些功能都可以通过“AxWebBrowser”组件来实现。下面就来具体介绍: <br/>&lt; I &gt; .浏览指定的地址: <br/>在程序中,网址是填写在组件“textbox1”中的,“浏览指定地址”功能是通过程序的按钮“转到”来实现的。下面是按钮“转到”按动后的程序代码: <br/>private void button1_Click ( object sender , System.EventArgs e ) <br/>{ <br/>System.Object nullObject = 0 ; <br/>string str = "" ; <br/>System.Object nullObjStr = str ; <br/>Cursor.Current = Cursors.WaitCursor ; <br/>axWebBrowser1.Navigate ( textBox1.Text , ref nullObject , ref nullObjStr , ref nullObjStr , ref nullObjStr ) ; <br/>Cursor.Current = Cursors.Default ; <br/>} <br/>&lt; II &gt; .浏览器的“前进”、“后退”、“停止”、“刷新”、“主页”功能: <br/>在“AxWebBrowser”组件中对这些功能都有一个具体的方法来与之对应,具体如下面代码: <br/>private void toolBar1_ButtonClick ( object sender , ToolBarButtonClickEventArgs e ) <br/>{ <br/>//浏览器中的“后退” <br/>IF ( e.Button == tb1 ) <br/>{ <br/>axWebBrowser1.GoBack ( ) ; <br/>} <br/>//浏览器中的“前进” <br/>if ( e.Button == tb2 ) <br/>{ <br/>axWebBrowser1.GoForward ( ) ; <br/>} <br/>//浏览器中的“停止” <br/>if ( e.Button == tb3 ) <br/>{ <br/>axWebBrowser1.Stop ( ) ; <br/>} <br/>//浏览器中的“刷新” <br/>if ( e.Button == tb4 ) <br/>{ <br/>axWebBrowser1.Refresh ( ) ; <br/>} <br/>//浏览器中的“主页” <br/>if ( e.Button == tb5 ) <br/>{ <br/>axWebBrowser1.GoHome ( ) ; <br/>} </font></p>
<p><font face="Verdana">} <br/>&lt; III &gt; .当然掌握了上面的知识,你就可以用Visual C#做出一个基本的浏览器了,但下面这些也是不可缺少的,因为下面这些代码将使得你做的浏览器更专业。下面代码的作用是使得浏览界面随着窗体的变化而变化,按钮和文本框也要随着窗体的变化而变化。 <br/>button1.Anchor = ( AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Right ) ; <br/>//定位“转到”按钮组件与窗体的上、右边框保持一致 <br/>textBox1.Anchor = ( ( AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Left ) <br/>| AnchorStyles.Right ) ; <br/>//定位地址文本框组件与窗体的上、左、右边框保持一致 <br/>axWebBrowser1.Anchor = ( ( ( AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Bottom ) <br/>| AnchorStyles.Left ) <br/>| AnchorStyles.Right ) ; <br/>//定位浏览器组件与窗体的上、下、左、右边框保持一致 <br/>三.源程序代码(brower.cs) <br/>了解有了上面的这些,就可以比较容易编写一个属于自己的浏览器了,下面是用Visual C#做的浏览器源程序代码,他具备了IE浏览器的一些常用的功能。 <br/>using System ; <br/>using System.Drawing ; <br/>using System.Collections ; <br/>using System.ComponentModel ; <br/>using System.Windows.Forms ; <br/>using System.Data ; <br/>using AxSHDocVw ; <br/>public class Form1 : Form <br/>{ <br/>private ToolBar toolBar1 ; <br/>private ToolBarButton tb1 ; <br/>private ToolBarButton tb2 ; <br/>private ToolBarButton tb3 ; <br/>private ToolBarButton tb4 ; <br/>private ToolBarButton tb5 ; <br/>private Label label1 ; <br/>private TextBox textBox1 ; <br/>private Button button1 ; <br/>private AxWebBrowser axWebBrowser1 ; <br/>private System.ComponentModel.Container components = null ; <br/>public Form1 ( ) <br/>{ <br/>InitializeComponent ( ) ; <br/>} <br/>//清除程序中使用过的资源 <br/>protected override void Dispose ( bool disposing ) <br/>{ <br/>if ( disposing ) <br/>{ <br/>if ( components != null ) <br/>{ <br/>components.Dispose ( ) ; <br/>} <br/>} <br/>base.Dispose ( disposing ) ; <br/>} <br/>//初始化窗体中的各个组件 <br/>private void InitializeComponent ( ) <br/>{ <br/>tb1 = new ToolBarButton ( ) ; <br/>tb2 = new ToolBarButton ( ) ; <br/>tb3 = new ToolBarButton ( ) ; <br/>toolBar1 = new ToolBar ( ) ; <br/>tb4 = new ToolBarButton ( ) ; <br/>tb5 = new ToolBarButton ( ) ; <br/>button1 = new Button ( ) ; <br/>textBox1 = new TextBox ( ) ; <br/>axWebBrowser1 = new AxWebBrowser ( ) ; <br/>label1 = new Label ( ) ; <br/>( ( System.ComponentModel.ISupportInitialize ) ( this.axWebBrowser1 ) ).BeginInit ( ) ; <br/>this.SuspendLayout ( ) ; </font></p>
<p><font face="Verdana">tb1.Text = "后退" ; <br/>tb2.Text = "前进" ; <br/>tb3.Text = "停止" ; <br/>tb4.Text = "刷新" ; <br/>tb5.Text = "主页" ; </font></p>
<p><font face="Verdana">toolBar1.Appearance = ToolBarAppearance.Flat ; <br/>toolBar1.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle ; <br/>//在工具栏中加入按钮 <br/>toolBar1.Buttons.Add ( tb1 ) ; <br/>toolBar1.Buttons.Add ( tb2 ) ; <br/>toolBar1.Buttons.Add ( tb3 ) ; <br/>toolBar1.Buttons.Add ( tb4 ) ; <br/>toolBar1.Buttons.Add ( tb5 ) ; <br/>toolBar1.DropDownArrows = true ; <br/>toolBar1.Name = "toolBar1" ; <br/>toolBar1.ShowToolTips = true ; <br/>toolBar1.Size = new System.Drawing.Size ( 612 , 39 ) ; <br/>toolBar1.TabIndex = 0 ; <br/>toolBar1.ButtonClick += new ToolBarButtonClickEventHandler ( toolBar1_ButtonClick ) ; <br/>//定位“转到”按钮组件与窗体的上、右边框保持一致 <br/>button1.Anchor = ( AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Right ) ; <br/>button1.dialogResult = DialogResult.OK ; <br/>button1.Location = new System.Drawing.Point ( 544 , 45 ) ; <br/>button1.Name = "button1" ; <br/>button1.Size = new System.Drawing.Size ( 40 , 23 ) ; <br/>button1.TabIndex = 3 ; <br/>button1.Text = "转到" ; <br/>button1.Click += new System.EventHandler ( button1_Click ) ; <br/>//定位地址文本框组件与窗体的上、左、右边框保持一致 <br/>textBox1.Anchor = ( ( AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Left ) <br/>| AnchorStyles.Right ) ; <br/>textBox1.Location = new System.Drawing.Point ( 64 , 47 ) ; <br/>textBox1.Name = "textBox1" ; <br/>textBox1.Size = new System.Drawing.Size ( 464 , 21 ) ; <br/>textBox1.TabIndex = 2 ; <br/>textBox1.Text = "" ; <br/>//定位浏览器组件与窗体的上、下、左、右边框保持一致 <br/>axWebBrowser1.Anchor = ( ( ( AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Bottom ) <br/>| AnchorStyles.Left ) <br/>| AnchorStyles.Right ) ; <br/>axWebBrowser1.EnabLED = true ; <br/>axWebBrowser1.Location = new System.Drawing.Point ( 0 , 72 ) ; <br/>axWebBrowser1.Size = new System.Drawing.Size ( 608 , 358 ) ; <br/>axWebBrowser1.TabIndex = 4 ; </font></p>
<p><font face="Verdana">label1.Location = new System.Drawing.Point ( 16 , 48 ) ; <br/>label1.Name = "label1" ; <br/>label1.Size = new System.Drawing.Size ( 48 , 16 ) ; <br/>label1.TabIndex = 1 ; <br/>label1.Text = "地址:" ; </font></p>
<p><font face="Verdana">this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size ( 6 , 14 ) ; <br/>this.ClientSize = new System.Drawing.Size ( 612 , 433 ) ; </font></p>
<p><font face="Verdana">this.Controls.Add ( axWebBrowser1 ) ; <br/>this.Controls.Add ( button1 ) ; <br/>this.Controls.Add ( textBox1 ) ; <br/>this.Controls.Add ( label1 ) ; <br/>this.Controls.Add ( toolBar1 ) ; <br/>this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle ; <br/>this.Name = "Form1" ; <br/>this.Text = "visual C#做浏览器" ; <br/>( ( System.ComponentModel.ISupportInitialize ) ( this.axWebBrowser1 ) ).EndInit ( ) ; <br/>this.ResumeLayout ( false ) ; </font></p>
<p><font face="Verdana">} <br/>static void Main ( ) <br/>{ <br/>Application.Run ( new Form1 ( ) ) ; <br/>} <br/>//实现浏览器主要功能 <br/>private void toolBar1_ButtonClick ( object sender , ToolBarButtonClickEventArgs e ) <br/>{ <br/>//浏览器中的“后退” <br/>if ( e.Button == tb1 ) <br/>{ <br/>axWebBrowser1.GoBack ( ) ; <br/>} <br/>//浏览器中的“前进” <br/>if ( e.Button == tb2 ) <br/>{ <br/>axWebBrowser1.GoForward ( ) ; <br/>} <br/>//浏览器中的“停止” <br/>if ( e.Button == tb3 ) <br/>{ <br/>axWebBrowser1.Stop ( ) ; <br/>} <br/>//浏览器中的“刷新” <br/>if ( e.Button == tb4 ) <br/>{ <br/>axWebBrowser1.Refresh ( ) ; <br/>} <br/>//浏览器中的“主页” <br/>if ( e.Button == tb5 ) <br/>{ <br/>axWebBrowser1.GoHome ( ) ; <br/>} </font></p>
<p><font face="Verdana">} <br/>//浏览指定的Web地址 <br/>private void button1_Click ( object sender , System.EventArgs e ) <br/>{ <br/>System.Object nullObject = 0 ; <br/>string str = "" ; <br/>System.Object nullObjStr = str ; <br/>Cursor.Current = Cursors.WaitCursor ; <br/>axWebBrowser1.Navigate ( textBox1.Text , ref nullObject , ref nullObjStr , ref nullObjStr , ref nullObjStr ) ; <br/>Cursor.Current = Cursors.Default ; <br/>} <br/>} <br/>四.编译源程序和编译后的执行程序的运行界面 <br/>在经过如下命令编译后,就可以得到可以自己的浏览器了 <br/>csc /t:winexe /r:AxSHDocVw.dll /r:SHDocVw.dll /r:system.dll <br/>/r:system.windows.forms.dll /r:system.drawing.dll brower.cs <br/>图02:用Visual C#做的“浏览器”的运行界面 <br/>五.总结 <br/>至此一个功能相对完备的“浏览器”就算完成了,其实用Visual C#做“浏览器”的过程,也就是Visual C#中使用COM组件的过程。掌握了COM组件在Visual C#使用方法,就可以利用Visual C#编写出功能更强大,适应性更强的软件来,但编写的过程又十分的简单。<br/></font></p>
回帖(1)
更多回帖
打开APP
