电源技术论坛
登录
直播中
张华
7年用户
1341经验值
私信
[问答]
LTC6812断开两根及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,这个现象是否正常?
开启该帖子的消息推送
测量线
铜排
在调试LTC6812的断线检测功能时,遇到以下问题:
当只剪断一根测量线的时候,断线检测功能能够准确检测到断线的单体;
而当同时剪断两根相邻的测量线的时候,却只有一个引脚的电压差超过-400mV;
当剪断的测量线测量接的时跨接用的铜排时,引脚上的前后压差不小于-400mV;
断开两根以及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,请问这个现象是否正常?
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
测量线
铜排
LTC6812
的被动均压必须有控制芯片与它通讯才能起作用吗?
2024-01-04
170
四
线
直流碳刷电机转子
两根
线
定子的
两根
线
怎么接才能转呢?
2023-03-20
1128
CH579
断开
后有广播无法连接是什么原因?
2022-08-11
293
ADV7611的TMDS_CLK_A_RAW状态位是不是只需要
检测
到RXA_C- /RXA_C+其中一
根
有clock就会配置为1?
2023-12-21
281
LTC
6806的芯片测试后转换出的
结果与
实际
有较大误差跟什么有关?
2024-01-04
138
请问ADV7611 TMDS只需要
检测
到RXA_C- /RXA_C+其中一
根
有clock就会置为1吗?
2019-03-04
1926
ADA4940为什么在零输入时,输出差分信号之间不重合,总有0.2伏的差分输出?
2023-11-16
155
为什么
检测
不到电压?
2014-08-21
3663
两根
线
重叠绕制的共模电感和
两根
线
各自占磁环一边绕制的共模电感效果有什么区别
2015-09-29
27528
如何去实现汽车
检测线
语音合成器?
2021-05-14
926
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
