芯片求购|供应发布区
直播中
浪拓电子防雷
11年用户 4633经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[供应]
SMDJ58CA 双向TVS管 保护以太网POE供电免受浪涌静电威胁
POE是一种传输技术,可在以太网电缆上传输电力和数据。1000M千兆以太网POE供电端口广泛用于安防、视频监控以及智能电网等工业系统,以实现系统内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电。由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常浪拓电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。
RJ45 连接器和保护网络之间的电路旨在保护以太网物理层(PHY)电路和受电设备(PD) 控制器。对于以太网PHY芯片组,导致损坏的因素有很多,如ESD静电冲击、电缆放电事件和数据线上的电气快速瞬变。针对1000M以太网PHY芯片防护,浪拓电子技术推荐选用4颗TVS二极管阵列BV03CW(BV03C-H)保护8条数据线。
TVS二极管阵列优势特性:
√ ESD保护高达±15kV(空气)和±8kV(接触)的冲击
√ 高达20A的峰值电流
√ 每个引脚对地结电容低至1pF,最大限度地减少信号失真
√ 漏电流低至1 µA
√ SOD-323贴装封装,节省PCB空间
受电端设备PD端会有两个整流桥,一个接在网线1236对应的网络变压器的中心抽头,另一个接网线4578对应的网络变压器中心抽头或者RJ45的4578引脚,这两个整流桥的目的是无论12和36,45和78为正还是负,都会保证上面为正下面为负。然后PD芯片还会作为后面反激电路的控制芯片,把POE标准的37-57V降到我们板级需要的12V或者其它电压。针对以太网POE受电端设备PD端浪涌防护,浪拓电子技术推荐选用TVS二极管5.0SMDJ58CA,双向防护、工作电压58V、最小击穿电压64.4V、峰值脉冲电流53.42A、反向漏电流1μA、峰值脉冲功率5KW。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
