前面对麒麟系统进行了测试,但忽略了飞腾系统的桌面测试。
飞腾系统的压缩包为:
解压后,其内容为:
在完成系统镜像安装后,经启动系统,最初在显示器上出现的是小企鹅的标志,在一段达到后会呈现图1所示的登录界面。
该系统的登录用户名和为密码均为user,完成登录后的桌面如图2所示。
在桌面底部中间的位置,从左到右依次是 “显示桌面”,“终端”,“文件管理器”,“web 浏览器”,“程序查找器”及“快捷文件管理器”。
图1 登录界面
图2 桌面效果
系统提供的默认浏览器为firefox,其界面如图3所示。
图3 浏览器
若使用文件管理器,则可进行打开文件、修改文件及保存文件等操作,见图4所示。
图4 文件管理
另外,在单击左上角的图标时,会展开应用菜单,见图5所示。
最诸多的菜单选项中,就提供有office选项可提供相应的常用办公软件功能,图6是其文字编辑器,与WORD软件有着十分相近的功效。
图5 功能菜单
图6 文本编辑
此外,还可以使用命令行来管理和设置系统,见图7所示。
对于user 用户,可以在终端中以sudo 来获取 root 权限。
图7 桌面效果
更多回帖
