传感技术
登录
直播中
蒲泛粟
7年用户
939经验值
私信
[问答]
ADXRS949示波器读取的电压数据峰峰值为60mv,超过数据手册上噪声性能中速率噪声密度0.25°/秒/√Hz是什么原因?
开启该帖子的消息推送
示波器
峰峰值
我买了个EVAL-ADXRS 649模块,将Eval-ADXRS 649模块的第8、12脚(Agnd、PGND)连接到
电源
地,将第1、7、13(AVcc、V比值、VDD)连接到+5V电源,(5V线性电源为:LP 2985噪声30 uV),使用示波器读取第2脚(RATEOUT)上电压数据。(测试温度在常温25度附近)
问题:示波器读取的电压数据峰峰值为60 mv,远远超过数据手册上噪声性能中速率噪声密度0.25°/秒/√Hz,请问下是什么原因?有什么解决办法吗?
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
示波器
峰峰值
AD4003使用一段时间后
噪声
变大的
原因
2023-12-04
270
放大器是500
Hz
的带宽,等效
噪声
为
400μV,输出
噪声
的
峰峰值
是不是
为
500*400=200
mV
2024-09-20
224
发现电源纹波和
噪声
的
峰峰值
达到了900多
mV
,为什么电源纹波那么大?
2019-01-17
6396
ad7606转换
数据
异常如何解决?
2023-12-11
285
ADXL001-70BEZ芯片在静止时存在
峰峰值
超过
100
mV
的
噪声
干扰
2018-08-17
1862
ad7606转换
数据
异常,有些
电压
值转换
噪声
过大
2019-01-23
4599
电阻
噪声
的基础知识和一个有趣的小测试
2018-09-21
1930
不同
示波器
的纹波
噪声
测量结果不同的
原因
2019-07-18
2455
是
什么原因
导致ADS1262在
数据
吞吐率提高时会增加它的
噪声
2024-11-26
23
如何去掉STM32G4 ADC
噪声
2024-03-13
148
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
