电子元器件论坛
直播中
建立建利12
8年用户 1332经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
关于ADE7880 WTHR寄存器的设置疑问求解
1,以前用ade7878的时候,校正过电压,电流后,电能阀值WTHR用下边这个式子(ADE7878  P50)设置,
在经过5000个线周期后,读出的总有功电能基本是准确的。误差在0。1%  左右
2,现在用7880, 校正过电压,电流后,电能阀值WTHR用下边这个式子(ADE7880  P47)计算设置后,
在经过5000个线周期后,读出的总有功电能差别却比较大,读出来是14WH,实际只有11.7WH左右
3,是不是在7880里,设置WTHR这个寄存器可以不完全按照上边(26)式子计算?这个式子是不是仅仅作为大概的参考?
ADE7880通过式子计算出来的八位无符号数是133  实际写入174算出来的功率才比较准确。是不是7880这个寄存器的位数(8位)相对7878的(48位)少了,所以计算出来的误差才会大。
更多回帖
