电路设计论坛
登录
直播中
母猪会上树
9年用户
812经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
AD7739输出值不变是哪里的问题?怎么解决?
开启该帖子的消息推送
AD7739
AD7739连续运行一段时间后,大部分时间是1天以后,采集值就不变了,示波器看SPI波形,发现Dout输出一直为低电平,而其它的,CS,SCK,Din,Ready信号则是正常的。通过SPI发送复位命令,初始化命令后,AD7739能继续工作。请问这种情况是哪里出了问题呢?正常转换时发现,Dout的波形有异常,出现下斜坡。
回帖
(1)
许印固
2023-12-21 13:56:29
你在你的程序里面加一段debug的函数,当出现这种现象的时候,触发这个函数把7739的所有寄存器都读出来,然后对一下你的设置,有时候这个现象是由于干扰或其他因素误写了寄存器而产生的。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD7739
AD7739
输出
问题,采集
值
不变
2019-03-05
2292
AD7739
采样缺失
2021-02-02
1373
请问
AD7739
AINCOM端怎么接?
2018-10-26
2553
S3C2440的SPI0与
AD7739
通信波特率应根据什么设置
2018-12-05
2106
ADC数字
输出
电压比模拟输入电压小一个固定
值
是怎么回事?
2023-12-06
297
S3C2440的SPI0与
AD7739
通信,S3C2440作为主机,请问波特率应根据什么设置,应设置为多少?
2023-12-22
256
使用AD698时其
输出
为恒定
值
是怎么回事?
2023-11-24
246
使用AD698时发现其
输出
为恒定
值
2018-12-10
2000
ADR02电压基准的初始精度为0.1%这个
值
是指每个芯片不超过这个
值
吗
2018-08-15
3758
如何在摇杆开关的
值
变化时
输出
值
呢?
2015-05-17
2626
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
