电路设计论坛
登录
直播中
李俊
7年用户
1328经验值
私信
[问答]
AD7747能不能通过寄存器的设置减小数据的位数?
开启该帖子的消息推送
AD7747
寄存器
①能不能通过寄存器的设置减小数据的位数(即测量精度),提高数据更新频率;或者有其它什么方法提高数据的更新率。
②评估板资料上说不接如何电容,电容量显示的应该是0pf,而我的电脑上显示的是0.06pf左右,不知这个结果是否正确。请专家解答。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD7747
寄存器
请问
AD7747
能不能通过
寄存器
的
设置
减小数据
的
位数
提高
数据
更新频率
2018-12-20
2400
AD7747
能不能
像AD7745一样
通过
外部电阻实现测量范围的扩展?
2023-12-19
210
请问
AD7747
能不能
像AD7745一样
通过
外部电阻实现测量范围的扩展?
2018-09-28
2693
C6748的UART通信能
通过
memory窗口观看THR
寄存器
来确认
数据
是否进入发送保持
寄存器
吗
2019-04-29
1523
AD7747
在单端模式下,被测电容的一块极板接
AD7747
的CIN1(+),另一块极板需要接到
AD7747
的GND吗?
2023-12-04
247
AD7747
可测量电容的范围是多大?
2023-12-11
295
请问
AD7747
有干扰SHLD引脚该怎么处理?
2018-09-13
1730
请问
AD7747
可以测量多大电容?
2018-08-02
4065
AD7747
怎么实现用LabVIEW实现
数据
采集与处理?求助啊
2014-01-04
3139
请问AD9912在改变频率的时候
能不能
只
设置
频率控制字
寄存器
2018-08-19
2632
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
