电路设计论坛
直播中
ppr_dzfsy
10年用户 17经验值
擅长:模拟技术 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
485通信直连可通信,中间接一个中继器不能正常通信
1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片,AB都接到中继器,又可以正常通信了。
求助这片485芯片是哪里坏了,导致B上加了中继器就不能正常通信了那?
回帖(1)
王璐
2023-12-14 18:09:30
根据描述,可以判断问题可能存在于中继器上。中继器可能有以下问题之一:
1. 中继器的电源供电不稳定,导致正常工作时电压波动,无法正确传输数据。
2. 中继器的线路连接有问题,导致信号传输不畅或者干扰。
3. 中继器的工作频率设置不正确,与压力表的通信频率不匹配。
为了准确判断问题所在,可以进行以下操作:
1. 检查中继器的电源供电是否稳定,确保供电电压在正常范围内。
2. 检查中继器的线路连接是否正确,以及线路连接是否牢固。
3. 确认中继器的工作频率设置是否正确,与压力表的通信频率匹配。
4. 如果问题依然存在,可以尝试更换中继器,或者联系中继器的制造商进行咨询和解决方案。
注意:由于不能直接检测到485芯片的具体损坏情况,建议在确保其他元件工作正常后再考虑更换485芯片。
举报
更多回帖
