北京君正集成电路股份有限公司
直播中
jf_17344218
未满1年用户 3经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
X2000 HALLEY5开发板,官方SDK烧录后找不到网口
淘宝店买了块X2000开发板,带屏,有1个以太网口。
下载君正官方SDK,ingenic-linux-kernel5.10-x2000_v12-v2.0-20220302.tar.bz2 ,编译刷机至SD卡,开机后没有eth0,网口不能使用。
串口开机日志报错如下:
libphy: ingenic_mii_bus: probed
eth%d: no PHY found
dwc-mac 134a0000.mac: MII Probe failed!
不知有没有人遇到过?
回帖(1)
李莉
2023-12-17 11:09:57
根据你提供的信息,可能是因为驱动问题导致网口不能使用。建议尝试以下解决方案:
1. 重新编译内核:检查你所下载的SDK是否是最新版本,如果不是,尝试下载最新版本的SDK并重新编译内核。
2. 检查设备树配置:确认设备树配置文件是否正确设置了以太网控制器的属性,如phy-mode和phy-handle等。
3. 检查硬件连接:确保网口线缆已正确连接到开发板,并且连接的网络环境正常。尝试更换网线和路由器端口,确保没有硬件故障。
4. 检查驱动模块加载情况:在开机后,执行`lsmod`命令确认是否加载了相应的phy和dwc-mac驱动模块,如果没有加载,可以尝试手动加载。
5. 检查内核日志:通过执行`dmesg`命令查看内核日志,检查是否有关于网口驱动的错误或警告信息,以便进一步排查问题。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系开发板厂商的技术支持或者在相关的社区论坛上发帖求助,以获取更详细的帮助。
举报
更多回帖
