电路设计论坛
登录
直播中
李俊
7年用户
1334经验值
私信
[文章]
ADAQ798x如何增加单极性输入的增益
adc
单极性
本文将讨论如何使用常见的同相配置来让ADAQ798x与小于ADC输入范围(0 V至VREF)的单极性输入源接口。
同相配置
ADC转换0 V和VREF之间的输入。这意味着ADC驱动器的输出范围也必须是0 V到VREF,系统才能利用ADAQ798x提供的全部216个码。ADAQ798x集成ADC驱动器可提供增益来使幅度较小的信号得到必要的扩大。
这就要用到同相配置。此配置为单极性信号提供增益,提供高输入阻抗,只需增加两个电阻。
很多系统设计师已经知道同相配置的工作原理,但我们将结合ADAQ798x予以讨论,并了解该配置如何影响系统的关键性能参数,包括系统噪声、信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)。
首先,给定应用的输入范围和基准电压,如何选择电阻Rf和Rg?ADC驱动器输出端的电压(v终止( a_ 终止))为:
v终止( a_ 终止)在0 V和VREF之间,Rf和Rg之比很容易根据应用的输入范围(vIN+)进行计算:
算出Rf和Rg之比后,必须选择其具体值。这些电阻的“恰当”值取决于应用,并且必须考虑系统噪声性能与功耗、失真、放大器稳定性的平衡。Rf值越低,则噪声越低,但从ADC驱动器输出端吸取的电流会增大(功耗提高)。使用较大Rf值可限制此功耗,但会增加系统噪声并可能造成
不稳定问题
电阻产生的噪声量与其阻值成正比。较大电阻会贡献较多噪声,并且可能影响系统的本底噪声和交流性能规格(比如SNR)。系统总噪声为
电路
中各噪声源的和方根,包括电阻、ADC驱动器和ADC本身的噪声:
其中,vn, 系统为系统有效值本底噪声,vn, ADC 驱动器为ADC驱动器电路的总噪声(包括外部电阻),vn, adc为ADC本底噪声规格。
我们来考虑这样一种情况:ADAQ7980需要与一个输出范围为0 V至2.5 V的传感器直接接口,采用5 V基准电压。由于传感器的输出幅度等于ADC输入范围的一半,所以ADC驱动器的增益应设置为2。这要求Rf等于Rg,但Rf的选择有一定的灵活性。
首先来看看不同的Rf(和Rg)值对系统本底噪声和相应的预期SNR有何影响:
可以看到,使用较高的Rf和Rg值时,系统噪声会提高,SNR会下降。提高增益也会降低SNR性能,因为它会提高ADC驱动器输入电压噪声和Rg贡献的有效噪声。下面的曲线显示了不同增益下实测的SNR和THD(总谐波失真)结果,Rf = 1 kΩ(输入频率 = 10 kHz)。
不过,选择较小电阻的缺点之一是ADC驱动器需要通过反馈网络输送更多电流(因而功耗增加)。通过Rf和Rg的瞬时电流等于v终止( a_ 终止)除以Rf与Rg之和。此电流会加到系统总功耗上,在低功耗应用中应予以限制。
结语
这种配置的一个优势是其输入阻抗非常大,因为信号源直接连到ADC驱动器的同相节点。这对输出阻抗非常大的信号源特别有用。我们会看到,对于其他配置,情况并非总是如此。
虽然同相配置可提供增益,但也有一些实际限制。首先ADC驱动器必须维持一定的大(和小)信号带宽以满足ADC的正向(和反向)建立要求。带宽与闭环增益成反比。系统噪声也会随着增益提高而提高,在某一点时,性能会降低太多,只有进行相当程度的滤波才可行(我们将在本系列后面的文章中讨论)。
另外,对于要求极低失调和增益误差与漂移的应用,务必使用具有适当容差和TCR规格的精密电阻。如可能,应使用指定了各电阻间阻值和TCR的跟踪精度的匹配电阻网络。还应注意,ADC驱动器的输入偏置电流会流经Rf和Rg,这会引起系统的电压失调。可在ADC驱动器的同相节点与输入源之间放置一个电阻以抵消此类失调,但应注意,此电阻也会增加系统噪声!
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
adc
单极性
全能DAQ
ADAQ798x
增加
单极性
输入
的
增益
配置
2042
全能DAQ
ADAQ798x
如何
增加
双
极性
输入
的
增益
1849
ADAQ798x
评估软件
1
ADAQ798x
评估软件
ADAQ798x
Evaluation Software
1
全能DAQ
ADAQ798x
双
极性
输入
的另一种配置
1135
全能DAQ
ADAQ798x
实现衰减双
极性
输入
的ADC驱动器配置
1672
如何利用
ADAQ798x
实现有源滤波?
864
所有行业的数据采集:
增加
单极性
输入
的
增益
531
一种可用来将
ADAQ798x
与双
极性
传感器和
输入
源接口的配置
170
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
