瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
jf_30051736
2年用户 49经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[经验]
系统镜像烧录
系统镜像烧录
启动产品需要两个步骤:烧录系统,启动系统
ArmSoM 系列产品的系统镜像包含了多种根文件系统,我们可以根据自己需求选择相应的镜像下载
信息
系统镜像包括了linux内核,基本的程序等,是运行ArmSoM系列产品必须项, 所以我们需要在运行产品前为产品安装镜像
1. 获取系统镜像
访问百度网盘资源介绍页面获取系统镜像: 百度网盘链接
1.1. 镜像命名规则
产品型号-根文件系统-桌面类型-更新时间
1.1.2. 产品型号
ArmSoM-W3 :产品型号如 ArmSoM-W3
1.1.3. 根文件系统
debian-bullseye : 代表系统使用的根文件系统是debian 11
1.1.4. 桌面类型
xfce4 :使用xfce4套件的桌面版镜像
CLI :命令行版,无桌面
1.1.5. 更新日期
更新日期的格式为 yyyymmdd 即 年月日
1.2. 举例说明
我们以 ArmSoM-LM7(Development Kit ArmSoM-W3) 的通用镜像为例
armsom-w3-debian-bullseye-xfce4-arm64-20231115
  • 产品的适用型号:适合ArmSoM-W3
  • 根文件系统:debian11
  • 系统类别:xfce4·桌面版
  • 更新日期:2023年11月15日
2. Windows平台烧录镜像
2.1. 烧录镜像到eMMC
2.1.1. 工具获取和安装
烧录镜像到eMMC需要使用到 RKDevTool 烧录工具和 RK驱动助手(DriverAssitant)
点击进入链接:百度网盘链接
baidu-flash-tool
2.1.2. 安装DriverAssitant
解压DriverAssitant软件压缩包,双击 DriverInstall.exe 进入驱动安装界面。
点击 驱动安装 即可开始安装驱动。如果不确定以前是否安装过旧版驱动,先点击驱动卸载移除旧版本驱动程序,再点击驱动安装。
install-driver-assitant
2.1.3. 安装RKDevTool
瑞芯微专用USB烧录工具,Windows平台,可以使用USB接口将系统镜像下载到产品中。
解压压缩包后无需安装即可使用,双击 RKDevTool.exe 进入软件界面。
软件主要有三大部分,分别是下载镜像(可根据地址烧录镜像)、升级固件和高级功能
2.1.4. MASKROM模式烧录镜像
该模式适合产品未烧录系统或烧录的系统损坏无法运行 (适应一切状况)
我们打开 RKDevTool 烧录工具,并设置产品进入烧录模式。
maskroom-flash-tool
1. 准备Type-C线,用于镜像烧录
2. 将所有有可能给产品供电的接线都断开,如电源线,USB线等
3. 使用一根Type-C线一端连接到产品的OTG接口,另一端连接电脑的usb接口,然后打开软件RKDevTool
4. 按住MASKROM按键,然后使用 DC 给产品供电
5. 等待软件提示 发现一个MASKROM设备(如下图所示),即可松开按键
6. 如果不成功,重复2-5步骤。
可以点击 firmware 选择要烧录的镜像,如armsom-w3-debian-bullseye-xfce4-arm64-20231115e.img,再点击Upgrade烧录。
提示
百度网盘下载的固件需要解压后才能加载,Windows PC需要在管理员权限运行工具才可执行。
maskroom-flash-tool
刷写进度显示在右边,完成后它会提示你: rkdevtool-success
2.1.5. Loader模式烧录镜像
该模式适合 系统能够正常运行的产品
1. 准备Type-C线,用于镜像烧录
4. 按住Recovery按键,然后使用 DC 给产品供电
5. 等待软件提示 发现一个LOADER设备(如下图所示),即可松开按键
6. 如果不成功,重复2-5步骤。
recovery-flash-tool
烧写失败分析
如果烧写过程中出现Download Boot Fail, 或者烧写过程中出错,如下图所示,通常是由于使用的USB线连接不良、劣质线材,或者电脑USB口驱动能力不足导致的,请更换USB线或者电脑USB端口排查。
MASKROM模式烧录 和 LOADER模式烧录有什么区别?
  • Maskrom:Flash 在未烧录固件时,芯⽚会引导进⼊ Maskrom 模式,可以进⾏初次固件的烧写; 开发调试过程中若遇到 Loader ⽆法正常启动的情况,也可进⼊ Maskrom 模式烧写固件。
  • Loader:原理是在uboot启动期间检测到引脚被按下,Loader 模式下,可以进⾏固件的烧写、升级。 可以通过⼯具单独烧写某⼀个分区镜像⽂件,⽅便调试。
2.2. 烧录官方镜像到SD卡
镜像烧录到SD卡需要专用烧录软件和SD卡读卡器
2.2.1 安装SDDiskTool
烧录镜像到eMMC需要使用到烧录工具 SDDiskTool_版本号.exe
点击进入链接:百度网盘链接
baidu-SDDiskTool
解压压缩包后无需安装即可使用,双击 SD_Firmware_Tool.exe 进入软件界面。
2.2.2 烧录镜像
打开烧录SDDiskTool的可执行文件SD_Firmware_Tool.exe并插入SD卡。
首先选择正确的要烧录的SD卡,然后将功能模式选择位 SD Boot , 再选择要烧录的镜像,最后点击开始创建烧录镜像到SD卡。
SDDiskTool
耐心等待SD卡烧录完整,当镜像较大时,烧录的时间会相应变长。
烧录SD卡镜像报错
点击 Create 会有一定概率报错说无法烧录,可以关闭错误窗口再进行开始创建,如果还不行尝试格式化SD卡。
2.3. 烧录armbian系统到SD卡
该方法适用于烧录系统到SD卡, Windows、MacOS、Linux x64 操作系统都可用。
  1. balena 官网 下载 balenaEtcher ,选择指定主机系统下载。该处Linux的程序格式是 AppImage,某些用户可能需要通过chmod命令修改成可执行运行即可。
  2. 将要烧录的 MicroSD卡插入 MicroSD读卡器
  3. 打开 etcher 窗口,首先选择 Flash from file,找到您镜像下载位置,双击选择。 balenaEtcher-flash-from-file
  4. 然后点击 Select target,选择自己要烧录的 MicroSD卡。
  5. 点击 Flash, 烧录等待成功,这里需要一段时间。
  6. 烧录成功,会显示如图所示 balenaEtcher-flash-from-file
更多回帖
