电路设计论坛
登录
直播中
安立路
8年用户
787经验值
私信
[问答]
AD2S1210跟踪速率是指机械速率吗?
开启该帖子的消息推送
AD2S1210
我用一台2对极的旋变,在处理转速信号时 需要将速度寄存器中的值读出来,处理后再除以2才是真实转速。
例如我用14位分辨率(最大跟踪速率30000rpm),转速寄存器读取出来是16位的值(Vel1),右移两位得到14位的有效值(Vel2=Vel1>>2)。由于最高位表示方向,当最高位为0时,转速speed=(Vel2)/8192*30000rpm。
但是对2对极旋变,实际电机的转速为speed/2,也就是说对于2对极旋变,AD2S1210跟踪速率最大为15000rpm??
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD2S1210
请问
AD2S1210
跟踪
速率
是
指
机械
速率
吗
2019-01-29
2279
AD2S1210
16位分辨率-125rps时值为0x80000,10位分辨率时-2500 rps时值为0x3ff这样对吗?
2023-12-07
253
请问AD
2S
1205的最大
跟踪
速率
1250rps的rps是
指
转每秒吗?
2018-09-05
8587
请教关于
AD2S1210
SIN和COS输入电压的问题
2018-07-30
5067
AD2S1210
激励输出畸变是什么原因造成的?
2023-12-13
356
请问
AD2S1210
增量式编码器的分辨率默认线程是多大?
2023-12-01
260
AD2S1210
芯片使用SPI无法通讯。
2024-07-28
2716
AD2S1210
位置输出突变
2015-09-22
12034
AD2S1210
产生了较大的共模干扰信号怎么处理?
2023-12-14
535
AD2S1210
位置输出突变是什么原因导致的?
2023-12-19
517
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
