我用J2的Interface外接了Arduino,J4接压力传感器。测试的时候发现别的寄存器的数据都可以读取或是写入(比如寄存器ChipID和寄存器FullScale的数值),只有GpoCon的数据无法写入,读出来的数值一直是6(00000110)。几次修改程序都没能成功修改这个寄存器的值,再一次修改后上电就发现三极管Q1在冒烟,马上断电并用万用表测量三极管电阻,发现Q1Q2都已经被烧坏了(两个引脚之间的电阻只有八十欧甚至是零点几欧)。接线方面就是按照引脚的指示来接,但是SYNC我接地了,不知道是不是因为这个脚接的不对才引起的。而且之前这个引脚也一直接地,也没有出现什么问题。
