如果设计师寻求在其系统中将常见时钟振荡器适配不同的供电电压方案,可选择 Abracon 的连续电压振荡器系列。这些简单封装石英晶体振荡器(SPXO)和温补晶体振荡器(TCXO) 旨在支持需要降低整体系统功率预算的低功耗设计和用电池供电的产品设计。Abracon的连续电压系列具备多种电源电压选项,支持常见的工作温度范围和频率稳定性。
1
SPXO 系列
MHz和kHz SPXO系列设计简单,并针对低功耗进行了优化,同时在1.60 V和3.60 V之间的任何电压下提供低RMS抖动性能,更常见的电压为1.8V、2.5V、3.0V和3.3V。与晶体日常晶体振荡器解决方案相比,振荡器可以驱动多个负载,通常表现出更好的EMI性能。这些设备可以帮助设计者减少组件数量并优化其物料清单。
连续电压振荡器非常适合WiFi、蓝牙、MCU、USB、以太网、局域网(LAN)、医疗、工业控制和自动化、消费类电子和广域网设计。这些器件有CMOS/HCMOS/LVCMOS两种版本,提供了无限的应用潜力,尤其是对于需要在整个电池寿命内运行的电池供电设计。
2
TCXO 系列
Abracon的ATX-H11、ATX-H12和ATX-H13温补晶振(TCXO)系列特别适用于具有Wi-Fi、GPS和蓝牙服务的空间受限和功率受限的设备。这些设备为需要电信、导航和定位等功能的精确定时解决方案的应用提供了低至±2ppm的紧密稳定性。在-40至+105摄氏度的扩展工作温度范围内,它们的稳定性也低至5或10ppm。
从文末产品系列列表中可以看出,TCXO系列中各系列之间的主要区别在于封装尺寸。希望简化设计的工程师可以使用这些振荡器作为替代品,只需最少的设计工作,同时消除与偏置相关的频率变化和特定于偏置的时钟源选择。
3
车规级振荡器系列
汽车应用对组件和产品具有更高的效率、耐用性、性能和质量要求。Abracon的ASEKDVAIG、ASAKDVAIG和ASDKDVAIG均已通过AEC-Q200认证,并在经过全面认证的IATF 16949生产线上生产,在降低成本的同时提供长期可靠性。我们的车规级产品可在广泛的工作温度范围内提供高效的性能,从-40°C到+125°C,从而为车载网络和GPS/导航系统等应用提供强大的支持。AIG连续电压系列具有高度的通用性,因为它可以无缝集成到各种电压源中,简化了其集成到需要不同电压规格的设计中的过程。这些设备经过优化,电流消耗最小,工作温度范围广,是汽车和工业应用的理想选择。
ABRACON
产品特性 & 应用
01
特性
02
SPXO & TCXO 应用
03
车规级振荡器 应用场景
ABRACON
产品系列
举报
更多回帖
