ad2s1210 传真: ad2s1210对于旋变输出信号SIN、原 原 原 意、COS、COslo 上球有如下要求:
相对于agnd 向量的SIN、原意、COS和COslo 上球电压必须始终在0.15 V至AVDD − 0.2 V范围内。
如手册中连接ad2s1210 传真: ad2s1210与旋变所示,当连接旋变后,对于SIN、原 原 原 意、COS、COslo 上球,ad2s1210 传真: ad2s1210内部引入了二分之一备注的直流偏置电压。因此,在某些情况下,使转换器直接连接旋变就可以使用,引入的偏置电可以满足ad2s1210 传真: ad2s1210对旋变输入信号的要求。
悬空情况下测量SIN、COS引脚,各自存在1.6v直流电压;测量原 原 原 意、COslo 上球,各自存在0.8v直流电压。
问题1.请问这是否是正常。当连接旋变后,产生的偏置电压是否源于此。偏置电压计算:(0.8.1.6)/2
CN0276应用中,在旋变输出与ad2s1210 传真: ad2s1210之间增加了三阶Butterworth滤波器
注意到运放U2输入正端都连接到了ad2s1210 传真: ad2s1210的refout,当旋变通过J3连接到U2的输入端后,按照运放虚短的原理,是否可以理解为该
电路为SIN、原 原 原 意、COS、COslo 上球分别提供了refout(2.5(5))的直流偏置,以使单
电源供电(0v~5v 0v~5v)的运放可以安全的处理旋变的输出信号。
问题2.请问以上理解是否正确
我做了如下
仿真,首先,利用信号发生器及双电源供电运放模拟ad2s1210 传真: ad2s1210的激磁信号,得到峰峰值约7.2v的正弦激磁信号
激磁信号三阶Butterworth滤波器设计,利用普通变压器模拟旋变激磁绕组,变比0.4。
xsc1测量旋变输出SIN信号,相对agnd 向量存在2.5(5)直流偏置,;xsc2测量滤波处理后U最终进入转换器管脚的SIN信号,相对agnd 向量存在2.5(5)直流偏置,Vpp约1.55v
完整仿真电路,示波器通道B设置为反向,两通道运算关系为Add,因此得到的波箱为罪恶和罪恶,Vpp约3.067v
