电路设计论坛
登录
直播中
杨杰
7年用户
1086经验值
私信
[问答]
调试ltc2370-16 Ad芯片的时候发现AD无法准确读出输入的电压怎么解决?
开启该帖子的消息推送
AD
我们在调试ltc2370-16 Ad芯片的时候发现,AD无法准确读出输入的电压。现象如下:(1)如果AD外围
电路
按照芯片手册来接,那么AD就直接无法采集出正确电压;(2)如果把AD的5脚(IN-)端接到正电压(我接过是0.8V和5V),就会发现,AD能采集部分电压,例如只能采集0-4V,且采集的分辨率非常的低,无法识别10mV,只有输入的电压以100mV增加的时候,AD才能识别;(3)所以想请教一下,这款AD应该如何调试?我使用的处理器是
STM32
回帖
(1)
欧川
2024-8-28 13:12:42
你好,你的问题解决了吗?我最近使用LTC2370也遇到了一样的问题,SDO引脚输出的高电平只有1.5V,导致主控无法准确识别数据,通过上拉电阻强行改到2.3V后,也只能识别5-10V的电压,0-5V无法正确转换,IN-我是接地的
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD
LTC
4162怎么才能在只加电池的情况下正确
读出
电池
电压
输入
电压
2024-01-05
232
ADUC7061不能单步
调试
2018-12-28
3276
调试
OTG的
时候
发现
无法
识别USB怎么解决?
2022-03-10
3953
LTC
4015仅电池工作时,通过I2C读的电池参数的值都为0是什么原因?
2024-01-05
443
请问
LTC
6811
芯片
无法
睡眠和读取,
读出
来全是FF是什么原因?
2018-07-27
6082
使用
LTC
2500-32时
发现
在
输入
差分
电压
大于参考的50%后线性度极度恶化怎么解决?
2024-01-05
316
稳压电源(
LTC
3260)
无法
正常工作,请求分析问题所在,谢谢!!
2023-02-06
846
LTC2389-16
有什么特点?
2019-11-01
2115
LTC
6812的被动均压必须有控制
芯片
与它通讯才能起作用吗?
2024-01-04
253
在使用
LTC
4162的过程中,读取数据
发现
SDA信号一直被拉低怎么解决?
2024-01-05
394
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
