电路设计论坛
登录
直播中
张生
9年用户
836经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
私信
[问答]
AD5360的所有输出通道可以将数据同时输出吗?同时输出的时候会有相位差吗?
开启该帖子的消息推送
AD5360
相位差
ad5360接收来自
FPGA
的数据后,经过数模转换需要同时将所有数据同时输出,输出时不能有相位差,可以实现吗
回帖
(1)
周静
2023-12-1 15:27:17
可以通过LDAC控制同时输出,但是不能保证相位完全一样,因为setting 时间可能有差异
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD5360
相位差
请问LTC2668和
AD5360
输出
是否为
同时
同
相位
2023-12-01
189
LTC2668接收来自FPGA的
数据
后,经过转换需要将
数据
经
所有
通道
口
同时
输出
输出
时有没有
相位差
2023-12-01
183
AD7606采集
数据
有
相位差
是怎么回事?
2023-12-08
430
怎么测量移相器
输出
和输入的
相位差
?怎么去仿真
相位差
2021-06-25
3357
请问AD7606采集
数据
有
相位差
可能是哪里出现问题了?
2018-08-01
6146
基于AD8302的
相位差
测量系统的改进和设计
2018-10-22
3005
AD9361 2R2T时本振频率
相位差
问题
2018-12-20
3304
输出
四路
相位差
。90时钟信号。寻求方法。
2020-10-26
3940
电机矢量控制时
输出
电压和电流的
相位
关系
2024-02-08
12967
扫频时两个
通道
之间的随机
相位差
2019-05-24
1423
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
