DSP论坛
直播中
创龙教仪
2年用户 253经验值
擅长:嵌入式技术 EDA/IC设计
私信 关注
嵌入式操作教程_DSP教学实验箱:5-6 灰度图像直方图(LCD显示)
实验20
一、实验目的
学习直方图统计的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示灰度图像的直方图统计结果。
二、实验原理
灰度直方图
灰度直方图是关于灰度级分布的函数,是对图像中灰度级分布的统计。灰度直方图是
将数字图像中的所有像素,按照灰度值的大小,统计其出现的频率。灰度直方图是灰度
级的函数,它表示图像中具有某种灰度级的像素的个数,反映了图像中某种灰度出现的频率。
直方图是用来整理计量值的观测数据,分析其分布状态的统计方法,用于对总体的分布特征进行推断。直方图的作用如下:
(1)检验数据分布的类型,分析数据是否服从正态分布,判断数据有无异常;
(2)与产品规格界限做比较,可直观地判断分布中心是否偏离规格中心,以确定是否需要调整并求出其调整量;还可判断数据分布的散差(分布范围)是否满足规格范围的要求,以确定是否采取缩小散差的技术性措施;
(3)用于进行过程能力调查和不合格品率估计;
(4)客观地反映操作者的技术水平和主观努力程度。
从概率的观点来理解,灰度出现的频率可看作其出现的概率,这样直方图就对应于概率密度函数 pdf(probability density function),而概率分布函数就是直方图的累积和,即概率密度函数的积分。也可以直接从代表每种灰度的象素数目的直方图来观察。
灰度直方图的计算是很简单的,依据定义,若图象具有 L(通常 L=256,即 8 位灰度级)级灰度,则大小为 MxN 的灰度图象 f(x,y)的灰度直方图 hist[0…L-1]可用如下计算获得:
(1)初始化 hist[k]=0 ; k=0,…,L-1
(2)统计 hist[f(x,y)]++ ; x, y =0,…,M-1, 0,…,N-1
(3)标准化 hist[f(x,y)]/=M*N
程序流程
程序流程设计中首先要进行外设使能配置,接着进行LCD管脚复用配置和LCD中断配置,然后进行LCD显示的初始化,最后读取工程目录下的BMP图像并进行直方图统计,并在 LCD 显示灰度值大 小的统计结果。
视频分析与视觉库
VLIB 是一个TI 的软件库,可加速视频分析开发并将性能提高多达 10 倍。VLIB 是针对 C6x DSP 内核优化的可扩展库。包括的40 多个内核的集合可以实现背景建模与减法、对象特征提取、追踪与识别和低级像素处理。
包括适用于 C64x+、C674x 和 C66x 处理器的 Windows 和 Linux 安装可执行文件。每个可执行文件安装一个组件包存储库、一个文档目录、一个 Eclipse 插件目录和一个扩展的组件目录结构,其中包含组件库、头文件和测试示例。
TMS320C6748处理器使用的是vlib_c674x_3_3_2_0。
vlib_c674x_3_3_2_0
将安装到CCS5.5 的安装路径,安装完成后会有相应的文件夹出现。源码所在路径:\vlib_c674x_3_3_2_0\packages\ti\vlib\src
程序源码
初始化缓存
使用VLIB 的库来为直方图计算进行缓存初始化。使用时,直接包含“VLIB_histogram_1D_Init_U8.h”文件 即可。
API 接口
VLIB_histogram_1D_Init_U8(const uint8_t *restrict binEdges,const int32_t numBins,
uint8_t *restrict histArray);
程序使用VLIB 的库来进行灰度直方图统计前的缓存初始化,调用的程序源码和使用说明可以安装VLIB后查看。调用的初始化函数中,第一个参数是直方图的边界值,第二个参数是直方图的区间数。第三个参数是内部使用的缓冲器。
直方图计算
使用VLIB 的库来从 8 位无符号整数数组计算直方图。使用时,直接包含“VLIB_histogram_1D_U8.h”文件 即可。
API 接口
VLIB_histogram_1D_U8(const uint8_t *restrict X, const int32_t numX,const int32_t numBins,const uint16_t binWeight,const uint8_t *restrict histArray,uint16_t *restrict H1,uint16_t *restrict H2,uint16_t *restrict H3,uint16_t *restrict H);
程序使用VLIB 的库来进行灰度直方图统计,调用的程序源码和使用说明可以安装VLIB后查看。调用的直方图统计函数中,第一个参数是输入图像的数组,第二个参数是输入图像数组的元素个数。第三个参数是直方图的区间数。第四个参数是直方图中该区域的像素增量。第五个参数是指向内部使用的缓冲器。第六~第八个参数是指向内部使用的数组。第九个参数是用来保存直方图计算结果的数组。
三、操作现象
实验设备
本实验使用的硬件接口为LCD,所需硬件为实验板、仿真器、LCD和电源。
硬件连接
(1)连接仿真器和电脑的USB接口,
(2)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱电源,拨动电源开关上电。
软件操作
导入工程,选择Demo文件夹下的对应工程
编译工程,生成可执行文件
将CCS连接实验箱并加载程序
程序加载完成后点击运行程序
运行程序后,CCS的Console窗口会打印相关信息,同时LCD会显示标题。
稍等片刻后,图像处理完成,LCD会显示直方图的统计结果。
实验结束后,先点击黄色按钮暂停程序运行,再点击红色按钮退出CCS与实验板的连接,最后实验箱断电即可。
更多回帖
