想要在21375上面用sigmastudio,但是CCES上面对于21375没有例程,所以就必须自行修改,而我在修改21375的ldf时候出现了如下错误
资源路径位置
cc3089型号:致命错误:链接失败处理器-21375-CCCES
C/C 问题
我是想在bolck3里面加一个48bit的mm_ block3_ dm48 区块3_ dm48
我的ldf的代码如下:
** SRAM 0x00070000至 0x000707FF 长字(64)
** SRAM 0x000E0000至 0x000E0AAA 扩展精度常态或指令(48)
** SRAM 0x000E000至 0x000E0FFF 普通单词 (32)
** SRAM 0x001C0000至 0x001C1FFF 短字(16)
{TYPE(DM 内存) 开始( 0x000E000) END( 0x000E0FFF) WIDTH( 32) }
{TYPE(DM RAM ASY) 启动( 0x08000000) END( 0x083FFFFF) WIDTH( 8) }
*mem_sdram_data {TYPE(DM RAM SYNCHONOUS) START(0x00200000) END(0x0027FFF) WIDTH(32) {__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
/*$VDSG */
* 将保留在 " VDSG " 这些评论之间插入的案文 *
{TYPE(DM 内存) 开始( 0x000E00000) END( 0x000E07FF) WIDTH(48) }
/*$VDSG */
/ * 记忆 * /
在我把mm_ block3_ dm48 区块3_ dm48这一行注释掉之后程序不再报错,而我也尝试过修改mm_ block3_ dm48 区块3_ dm48的END后面的值仍然报错。此外我也尝试过在其他block中增加一些可用但是没有用的memery,程序仍然报错,请问对于这个ldf应该怎么修改呢?
