音视频技术
登录
直播中
fanB
8年用户
1470经验值
擅长:20615
私信
[问答]
ADAU1761的两个输入通道噪声有较大区别是怎么回事?
开启该帖子的消息推送
ADAU1761
大家好,我在使用ADAU1761的时候遇到一个问题,如下图所示,ADAU1761使用两组差分输入的模式,当我把ADAU1761的输入音量调到最大的时候,发现LIN、RIN这两组输入的底噪会有较大的差别。为了排除前端
电路
的干扰,我把下图红框中的隔直电容全部去掉,输出采用同一个通道,再对比LIN,RIN的输入,一共测试了四板,有三块存在这个现象,具体细节见最后的测试情况。
我的问题是,这种差异是不是正常现象,如果不是正常的,有没有什么好的办法解决?如果是正常现象,合理的解释是什么?
测试中的去掉隔直电容,是指把电容去掉断开,这样芯片与输入电路完全没有连接。因为是同一个芯片上的两个通道,所以我觉得
电源
影响的可能性也很小,除非不同的通道在芯片内部的供电还有区别。另外,输出用的是同一个通道,所以两路信号经过输出电路后应该也是没有什么区别的。我个人认为还是芯片内部的差异的可能性较大。
测试情况:
第四块板子
两个通道基本一致
回帖
(1)
99714836
2023-11-30 15:33:51
这些现象都说明了,芯片内部的不一致性的,芯片之所以有这样的现象,还是与在生产过程中各种因素有关,所以凡是比较高要求的电路设计,都会在芯片器件使用前,做完整的测试,这样才可以确保技术设计与产品的要求达到保证.
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADAU1761
ADAU1761
的
两个
输入通道
底噪
有
较大
差别
2019-01-29
2523
关于
ADAU1761
RMS的
输入
与输出问题求解
2023-11-28
325
有
几个关于
ADAU1761
的问题求解
2023-11-29
3155
ADAU1761
DAC输出只有噪音是为什么?
2023-11-28
302
请问
ADAU1761
SigmaDSP内核的编解码器是否必须载入SigmaDSP程序才能使用?
2018-11-16
3502
怎样用
ADAU1761
设计DRC的压缩/扩展?
2023-11-28
289
请问
ADAU1761
有没有方法检测到
有
音频
输入
2018-10-15
1675
ADAU1761
解码数字MIC要如何配置?
2023-11-28
345
ADAU1761
在哪种情况下SPI读写会失效?
2023-11-28
257
Zedboard
ADAU1761
播放没有声音怎么解决?
2023-11-29
503
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
