PADS技术论坛
直播中
户大个
3年用户 14经验值
私信 关注
[问答]
汇流条通流能力计算
PCB上贴装的汇流条通流能力怎么计算,是否有公式,比如长*宽*高=14*2.5*2mm的汇流条能过多大的电流。
回帖(1)
倪山骋
2023-11-29 11:11:34
计算PCB上贴装的汇流条的通流能力,一般需要考虑导体材料的电阻、温升和热扩散等因素。虽然没有特定的公式可以直接计算,但可以根据以下步骤进行估算:
1. 确定汇流条材料的电阻:通过测量或查阅相关资料,获取汇流条材料的电阻值。一般使用铜作为导体材料时,可以使用铜的电阻率(1.72 x 10^-8 Ω.m)计算。
2. 根据材料电阻计算导体本身的温升:使用材料电阻和汇流条通电时的电流 (I) 计算导体本身的功率损耗。功率损耗 = I^2 x R,其中 R 是导体的电阻。然后可以使用导热计算公式计算温升的增量,例如:ΔT = (功率损耗/导热系数) x 导体的长度/(导体的截面积 x 导体的表面积)。
3. 根据材料的最大工作温度和温升计算导体的最大运行电流:根据材料的最大工作温度和导体的最大温升,计算导体的最大运行电流。但要注意,导体的通流能力还受到PCB布线规划以及附近其他元件的影响。
需要特别指出的是,以上方法只是一种估算汇流条通流能力的方式,实际上可能会有更多复杂的因素需要考虑,如其他元器件对导体的热影响、通风散热、板厚设计等等。因此,在实际应用中,最好的方法是进行仿真、实验测试或咨询专业工程师。
举报
更多回帖
