音视频技术
直播中
那些年儿ing
13年用户 1383经验值
擅长:84784
私信 关注
[问答]
怎么使用sigma studio去配置AD2428?
我们的主处理器ADSP21489与 AD2428 连接,我需要为我的汽车应用配置 AD2428。
不知道怎么使用 sigma studio去配置它,或者是有没有其他方法可以配置 AD2428,直接通过IIC嘛?
回帖(2)
远不及你
2023-11-28 16:26:32
    通过 Sigma Studio 配置 AD2428:
Sigma Studio 是一个图形化编程环境,可用于创建和编辑 SigmaDSP 的程序。你可以使用 Sigma Studio 创建一个配置文件,该文件将被下载到 AD2428 中,从而对其进行配置。
在 Sigma Studio 中,你可以创建一个新的项目,并在项目中添加 AD2428 模块。然后,你可以使用图形化界面来配置 AD2428 的各种参数,例如增益、偏移、滤波器参数等。配置完成后,你可以将配置文件下载到 AD2428 中。
    通过 I2C 直接配置 AD2428:
如果你不使用 Sigma Studio,你也可以直接使用 I2C 来配置 AD2428。你需要知道 AD2428 的 I2C 地址,然后使用相应的 I2C 通信库或驱动程序来与它进行通信。
通过 I2C 配置 AD2428 需要手动编写代码,你需要了解 AD2428 的寄存器映射和寄存器地址。你可以查阅 AD2428 的数据手册来获取这些信息。然后,你可以使用代码来设置这些寄存器的值,从而配置 AD2428。
需要注意的是,直接使用 I2C 配置 AD2428 需要一定的电子和编程知识。你需要确保你的代码正确地设置了 AD2428 的参数,否则可能会导致不正确的行为或故障。因此,如果你不熟悉这方面的知识,建议使用 Sigma Studio 来配置 AD2428。
举报
钟伟祺
2024-2-19 16:19:39
是的,你可以直接使用IIC配置AD2428这颗芯片,但是在使用之前你应该查看这颗AD2428芯片的IIC地址是多少,这个需要你看电路原理图,其次,使用IIC配置AD2428芯片的前提是通过SigmaStudio图新编译将里面的程序配置好,然后通过编译之后导出.h文件然后再通过IIC写入AD2428寄存器中,希望能够帮助你
举报
更多回帖
