电路设计论坛
直播中
王越建
7年用户 1464经验值
私信 关注
[文章]
仪表放大器ad620在实际应用中的注意事项
仪表放大器ad620在现今的电路设计中运用越来越广,内部经典的三运放结构有效的减小了共模输入的干扰。但在实际的运用中有一些问题值得注意。
  • 1.大家都知道,放大器的输出电压范围取决于其供电电压.但是,在ad620的使用过程中,更值得注意的是它的放大倍数的线性度受电源电压制约这一点。+5v-5V供电时,线性度只在-3.6V~+3.6V间。提高供电电压,可以扩宽线性区。
  • 2.共模输入对输出为负这一区域的放大倍数线性度有较大影响。当共模输入为负的1v左右时,在+5v-5v供电之下,负向输出的线性度只能达到-2.4v左右。这一点要特别注意。一般在使用ad620时都忽略共模问题,一味使用提高电源的方法来改善线性度是不行的。
  • ad6205脚的作用只能上拉/下拉输出电压。5脚作为参考端,一般情况下接地。当需要运用5脚拉高或降低输出时,可以接某一参考电压。但在这种情况下,要注意放大倍数的线性区不会因为5脚的改变来变化。例如+5V-5V供电,5脚接地时,输出超过3.6V都为非线性段;当5脚接+1V时,不要认为此时输出超过+4.6V+3.6V+1V)才线性,这是同样是超过3.6V都为非线性段。
更多回帖
