电机控制
登录
直播中
康大争
7年用户
2155经验值
私信
[问答]
主轴超温报警的原因?怎么解决?
开启该帖子的消息推送
主轴
数控系统
3~MOt. 1PH7163-2NF03-OBC3 Nr.YF.R825 4928 01 001
IM B35 IP 55/54 Th.Cl.F
V A KW COSΦ HZ 1/min
319Y 72,00 30,00 0.849 50.90 1500 S1
364Y 72,00 34,00 0.86 59.19 1750 S1
412Y 70,00 37,00 0.85 67.50 2000 S1
EN60034
TEMP-SENSOR KTY 84-B0 ENCODER D01 2048 S/R
数控系统是海德汉的iTNC,现在主轴工作一段时间后(上午8点开机,到10钟之间基本正常,天气气温高就会提前,感觉和环境温度有些关系)然后出现报警后,主轴停转,其他轴可以手动运转,过一会关一次机,再开机后,工作一般30分钟左右,报警又会出现。报警内容:05:overemperatur motors.。报警时测量电机表面温度有50多度。正常时测工作电流30A左右,测量工作电压418V。
求解超温原因。。
回帖
(1)
99714836
2023-12-14 10:10:25
主轴在不通风环境下工作确实会温度高被保护,适当改善环境温度,可以采用强力通风或在主轴小环境内采用制冷,注意环境的潮湿,不要发生凝结水,使得主轴的绝缘性降低就可以,这样就可以确保主轴能够正常工作了.
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
主轴
数控系统
寻求高手 温度实时监控
超
温
电话
报警
2022-03-17
3194
如何对西门子伺服电机
超
温
报警
故障进行维修?
2021-11-11
6079
超
温
与降温
报警
器怎么构成?
2019-10-10
1553
关于
超
温
报警
电路求设计思路
2023-04-20
258
labview轴
温
数据采集系统
2015-05-10
1777
840D系统下磨床砂轮轴功率下降严重无任何
报警
是什么
原因
2023-11-21
1459
请问
主轴
电机振动一般由什么
原因
引起的?
2023-11-23
1441
请问LabVIEW怎样实现在开发的操作系统主界面集中显示多个
报警
信息?
2019-01-21
2871
伺服电机1FK6换了轴承,连上伺服驱动器master driver (6se7)就报F023怎么处理?
2023-12-11
321
三项交流电
主轴
电机启动后转子无法转动却左右剧烈摆动是什么
原因
呀?
2023-12-12
181
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
