电路设计论坛
直播中
李星童
8年用户 1151经验值
私信 关注
[问答]
用AD623搭建了一个电桥信号放大的模块,但是输出不稳定怎么解决?
如图所示,我将电桥的两路输入信号输入,输出一个放大信号在经OP07进行放大,实际PCB焊好调试时发现,总的输出会有一个漂移,而且这个漂移很诡异,有时候会缓慢的增大,而且漂移的时间会很长,几个小时后都还在变化,但速度已经非常的慢,有时候会缓慢的减小,总之就是不能稳定下来,对于放大的信号是IN+和IN-都是2.5V左右,两个之间的差值是零点几个毫伏,输出信号的值主要在mv级跳变,但是由于其总是朝着一个方向漂移,所以一段时间后的累积变化会相对较大,所以不知道大家有没有什么解决方法呢?
回帖(1)
李莉
2023-11-23 14:56:56
我的建议是,首先确定漂移的根源位置。
你可以将图中的AD622输入端短接接地,保持OP07和后续采集系统不变,再次进行实验。如果漂移消失了,就说明是传感器的问题。如果仍发生漂移,就继续将OP07的输入端短接接地,如果仍发生,就将12位ADC输入短接接地。这样做,持续下去,总有稳定的时刻。就找到漂移位置了。
确定了漂移位置,我建议你考虑温度带来的影响。从现象看,特别像温度的影响。
另外,你的漂移量大约在1/200~1/800。AD622、OP07本身一般不会有如此大的温漂。重点可以考虑传感器。
反正,将故障位置缩小到极致,是破解的关键。
举报
更多回帖
