电机控制
登录
直播中
戚歆敦
7年用户
900经验值
私信
[问答]
水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了怎么解决?
开启该帖子的消息推送
变频器
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。
请各位高手帮忙分析一下,并看看变频器本身能否解决这一问题。
备注,热水泵功率7.5KW,变频器MM430-7.5KW
回帖
(2)
烟台FPGA
2023-11-23 21:46:55
变频器的输出增加热保护继电器
变频器的输出增加热保护继电器
举报
99714836
2023-12-14 10:29:47
建议利用变频器的A501和A511报警,同时切断水泵电机工作电压,可以最有效的避免水泵电机被烧毁,同时可以触发报警信号,通知技术人员检查维修.
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
变频器
变频器
选型指南
2012-10-28
5364
变频器
频率调到39
hz
,运行10分钟就会跳空开是什么原因?
2023-11-09
474
基于光纤的高压
变频器
应用
2019-05-15
1371
变频器
为什么能节能
2021-03-01
2534
变频器
核心芯片程序
2017-02-05
5070
Labview 作为上位机 控制
变频
水泵
2016-10-02
8137
基于电流传感
器
的
变频器
应用
2019-06-24
2788
电机中的
泵
生电压的原理是什么?
2021-10-21
1140
变频器
是怎么控制的?
2023-11-13
461
变频器
的作用?
2021-03-09
4182
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
