电路设计论坛
直播中
你又知道了
12年用户 1104经验值
私信 关注
[问答]
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。
测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高,于是取下热电偶,用焊锡将AD8495接热电偶的引脚短路,原则上应该的是得到的是室温,上电测试,发现现象如下:
1、测试温度从室温逐渐上升;
2、最终稳定温度还是比室温偏高7度左右。
通过这个现象印证了之前的猜测,AD8495自身温度偏高,导致测试热电偶时温度误差。
那么我的问题是,AD8495工作时,会有那么大的温升吗?看手册参数写到消耗电流最大才250uA。我测得的现象正常吗?现在觉得AD8495可能没有正常工作。
另外,AD8495周边也没有什么很热发热的器件。
感谢有经验的老师指导!
回帖(1)
盘景淼
2024-4-19 09:20:52
我是做热电偶的,对这个问题很感兴趣,你们具体的应用场景不是很清楚,我们的猜测是热电偶接AD8495,是需要修正补偿,所以,会不会是因为电路信号的 问题,或者出现干扰之类的
举报
更多回帖
