电路设计论坛
直播中
唯爱萌meng
10年用户 1107经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
AD8310检测输入信号与输出的电压不一样是什么原因?
工程师您好,我最近在使用AD8310评估板和定向耦合器组合来进行功率测量,并且与Bird的公司的一款4421功率计进行对比的时候,当检测不用类型的信号时,虽然使用Bird的公司的功率测量的功率相同的,但是AD8310的输出电压不同:
1.信号的频率是1.36MHz
2.正弦信号频率是1.36MHz
上述两个信号都是从相同耦合器(30dB)衰减后的信号,衰减前经过Bird4421功率计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样
信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30=35.305dBm
信号2输出是V2=2.38073V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P2=V2/0.024-95+30=34.197dBm
两个差值很明显,请问这是什么原因?
回帖(1)
景芳
2023-11-20 11:11:24
波形处于失真状态,谐波导致波形变形,但主要功率输出的一次谐波不变,故虽波形不同但输出功率差异很小。
     首先看波形:两个波形都快变成三角波了,怀疑AD8310供电电压太低,输入电压经过内部放大器放大后波形工作在非线性状态,导致谐波失真引起波形变形;
     其次,谐波失真后,奇次谐波相对于基波功率相差还是有一定距离的,故输出功率测量还是以测到的基波为主,故功率相差无几;
     最后,消除非线性,让波形在非失真的状态下测量,建议调小输入信号或者提高芯片的供电电压让其工作在正常状态下再去测量。datasheet内部写的电压值与dBm值的对应要注意下是什么波形,不同波形计算方法是不一样的。
举报
更多回帖
